jaka666 napisal/-a:Boro grem ta tedn v akcijo pa ti javim. Če še rabiš?
še rabim. hvala.
lp, boro
NoName napisal/-a:Ledica iz slike sveti belo, ker je v modrem obišju.
NoName napisal/-a:..... Popoldan bom že kaj več vedel.
Boro napisal/-a:To bom izvedel ko bom pri kombiju, ki je zdaj 15 km stran od mene v garaži - čaka na nov starter. Števce imam pa na mizi pred sabo. Nadaljujem od konektorja navzdol... bomo videli....
Boro napisal/-a:Zdaj mi pa ni več nič jasno....
A ne more crknit ena ku..eva žarnica, jo zamenjaš in je.....
Ales1 napisal/-a:Boro, upostevaj nasvet mondxxija. Meri napetost, ne upornost. Tezava je najverjetneje v prekinitvi tokokroga.
Boro napisal/-a:Zdaj sem se spomnil, da sem enkrat meril tok spredaj na konektorjih od žarnic na lučeh. Ne spomnim se točno ampak je bilo sigurno manj kot 11V. Morda je pa ista napaka kriva za oboje in če jo odpravim še usput luči poštimam da bodo bolje svetile... ja seveda, sanjaj... spet bom težko zaspal...
Boro napisal/-a:Ales1 napisal/-a:Boro, upostevaj nasvet mondxxija. Meri napetost, ne upornost. Tezava je najverjetneje v prekinitvi tokokroga.
Verjemi, da @mondxxi še kako upoštevam. Nenazadnje je on tisti, h kateremu se zatečem, ko mi zmanjka znanja. Kombi je bil v garaži. Števec je bil na mizi, poleg multimeter. Če sem želel ugotoviti, ali je tokokrog na števcu in žarnici prekinjen ali dober, pač ni šlo drugače kot da merim upornost. S tem sem ugotovil, da tokokrog na relaciji PIN2-žarnica-PIN3 ni prekinjen.
No, danes sem pa dobil nazaj tisti starter in sem ga šel pozno popoldan zmontirat. Lepo dela, upam da tako tudi dolgo ostane.
Vseeno mi je ostalo nekaj časa in sem se poigral z števcem. Najprej sem dal števec gor, če bi slučajno po kakšnem naključju začela lučka delat - joj, joj, večni optimist..itak da ni delalo....
Jaz imam zelo rad moj kombi. Zelo redko me kaj ujezi, ko delam na njemu, ampak me je toliko iztirilo tisti trenutek, ko spet ni gorela lučka, da sem začel klet, če bi imel šibico bi prižgal.... No, vseeno sem se umiril, umaknil in čez čas šel pomerit na konektor. Potem je bila pa pozna ura in sem šel domov.
Za pojasnilo še enkrat - PIN1 je plus osvetlitve števca, PIN2 je plus dolgih luči, PIN3 je masa oziroma minus. Meritve so pa zanimive. Za vse spodaj napisano velja, da je minus od multimetra na priklopu PIN3 - torej masa.
PIN1 - osvetlitev armature, ki dela, ko so prižgane luči (vseeno pozicija, dolge, kratke) 12,56V - v bistvu testiranje napetosti in mase.
PIN2 - signal za dolge - svetijo kratke luči - napetost 0,4V
PIN2 - signal za dolge - svetijo dolge luči - napetost 10,3V.
Ko sem malo s svojim osnovnim, precej skromnim znanjem malo premisli,l sem postavil diagnozo. Popravite in svetujte mi prosim, če se motim. Pravilno bi bilo na PIN2 kratka luč 0, dolga 12V. Meritev kaže, da je nekje stik, ki ni idealen, da bi teklo 12V, je pa, ravno dovolj, da ob kratkih lučeh teče skozi neželjenih 0,4V, pri dolgih pa "odteče" 2V. Po tej teoriji verjetno žarnica tudi medlo sveti, ampak vseeno premedlo, da bi bilo to kljub popolni temi videti skozi modro plastiko. Pri vsem pa nisem šel še enkrat vezja dol dajat, da bi to preveril.
Pomislil sem, da bi bilo idealno mesto za tale nezaželjeni stik ravno tam, kjer se preklapljajo dolge in kratke - obvolanske komande oziroma ročica za preklop dolgih in kratkih. Usmeril se bom tja in najverjetneje bom naslednjič tam malo razdrl, počistil in pogledal kaj se dogaja. Če ima kdo še kakšen predlog, z besedo na dan...
Pa še vprašanje, off topic - ko sem določal kaj je na konektorju kakšen kabel sem opazil, da je tam tudi kabel od obratomera. Jaz le tega nimam, me pa zanima, a je to priprava in ali bi potemtakem obratomer samo plug/play priklopil, če original dobim? In še to - a bi to bil potem plus za obratomer ali signal iz cinspule?
Evo, zanimivo bo še.
PS: še to. med vsemi temi kolobocijami je crknila še ena žarnica od osvetlitve armaturke, tako, da sem sedaj še na slabšem. zdaj je še na desnem števcu tema. no, vsaj starter dela zdaj vredu. treba žarnico kupit. always on the hard way. story of my life.... slogan za podpis....
Boro napisal/-a:med vsemi temi kolobocijami je crknila še ena žarnica od osvetlitve armaturke, tako, da sem sedaj še na slabšem. zdaj je še na desnem števcu tema.
Anton aus napisal/-a:V tem času, ko si vse to napisal, bi že lahko prišel k meni pa to uredila v tren oka.![]()
mondxxi napisal/-a:Upoštevaj tudi to, da se brez porabnika (žarnice) lahko na žici pojavi napetost, ki se inducira iz kakšnega drugega tokokroga...
Uporabljaj signalno lučko z dvema žičkama za bolj natančno meritev.
