Re: Kopija antene z youtuba
link govori o 7,5 inča premera. to bi bilo 19 cm. formula je inč krat 2,54.
jaz imam lih tako piksno pred sabo in bom sedaj rezal. bom poročal kako bo. piše pa pod komentarje, da pokrov malo slabše vleče in je bolje vzet dno in odrezat da ostane rob pol inča (1,2 cm približno)
naredil tisto zgornjo za TV. rezultat je pa tak: na podstrešju imam anteno za 35 eur in lovi tri slovenske mux-e in enega hrvaškega, ki pa se sicer zatika na momente.
tale "keks-antena" lovi pa tri slovenske in dva hrvaška mux-a, brez "šumov" in zatikanja slike. torej zadeva dela, definitivno. bolje kot tiste kupljene antene....
narejeno v 15 minutah, rezal sem kar s škarjami in nožem - ni ravno najlepša. je pa res, da mora biti na šipi. ko sem jo dal na zid v stanovanju (ista smer) ni bilo najbolje za hrvaške signale - torej malo slabše kot tista kupljena. med izdelavo pa nisem upošteval najpomembnejšega nasveta: nisem imel rokavic in imam zalimane prste zdaj.....
zdaj pa moram ugotovit, kam jo naj dam, ker tole na šipi doma ni lih ok. nekam ven jo bom menda dal.
kacica napisal/-a:Pozdravwljeni
Sem laik na tem področju in me zanima kam bi lahko to anteno priklopil ter kam je antena v prispeuku priklopljena ?
Šnopc
ko zaciniš kabel na tole anteno, na drugi strani kabla daš gor vtikač in vklopiš v TV. Saj si to hotel vprašat...
Danes sem anteno zapakiral v tako lično plastično škatlico - pač imam malega otroka doma in nebi rad, da se poreže na robovih. Zadevo sem dal na polico in jo malo premikal sem in tja. Že 15 centimetrov levo ali desno se pozna. Našel sem pozicijo in... to, kar so bile z hišno anteno samo "mokre sanje" je sedaj vse mogoče. Ujelo mi je, sicer slabo, tudi en kanal iz Slavnika, kar je znanstvena fantastika. Zelo zadovoljen in v kratkem bom naredil še eno, da pri tašči kako točko zaslužim.
@Truble - mrzu pir sem ti dolžen.
