Re: OBNOVA 1.6 TD
TITan napisal/-a:
fingerstein napisal/-a:Zdej pa še eno vprašanje. Seaj imam dve visokotlačni pumpi, ki se med seboj razlikujeta. A mi lahko nekdo pove v čem sta si različni in seveda katera bi mojemu motorju in turbini k14 6000 bolj ustrezala. Hvala.
Načeloma obe pumpi opravljata enako vlogo in sta izmenljivi. Pri ta levi lahko da LDA (tist vesolski krožnik na vrhu) ne bo pasal pod originalni pokrov motorja, bi ga bilo treba predelat ala za AAZ motorje.
Zdej uprašanje iz katerega avta je leva pumpa, samo če je z GTDja, je bila uporabljena v kombinaciji s 155 bar šobami. Načeloma ljudje raje uporabljajo takšno pumpo in te šobe kar se samih preformanc motorja tiče.
Pri glavah je pa tak da so več ali manj leta 88 (pri nekaterih modelih kasneje, pri nekaterih sploh ne) prešli na hidravlične odmikače pri vseh 8v motorjih (diesel in bencin), kar je pomenilo dodatna lukna za odtok olja iz glave v blok. Ni to nič odvisno od tega ali je za D ali TD. Čeprav sta drugačni kodi, sta D in TD glavi podobnih letnikov popolnoma enaki!
Edino kar je za pazit, 1.5 in zgodnji 1.6D so imeli 11mm vijake za glavo, kasnejše pa 12mm.
se pravi da bi moral biti bolši izkoristek motorja če zamenjam šobe (155 bar). jaz imam verjetno drugačne glede na to da je bil v osnovi navaden diesel
Re: OBNOVA 1.6 TD
Med TD (ne GTD) in D se mi zdi da so šobe enake. GTDjeve so pa ubistvu tudi enake, samo nastavljene so malo drugače.
Ja, izkoristek je malo boljši, motor pa malo bol traktorsko teče mogoče (kar je dostikrat kompromis pri teh zadevah).
Re: OBNOVA 1.6 TD
No počasi se premika. Glava se dela in bo morda do konca tedna pri meni. Blok se tudi brusi. Večina materiala je na zalogi.
Sedaj sem v fazi nakupa novega izpuha. Na Ebay-ju sem našel tole. Kaj mi svetujete? Kaj je boljše. Ima kdo kak drug predlog?
1. http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T2-T3-Aus ... 20d2f1bd13
2. http://www.ebay.de/itm/VW-Volkswagen-Tr ... 43b7f96965
3. http://www.ebay.de/itm/Neue-AUSPUFFANLA ... 4acdf8ddf4
Je še kaj drugega na voljo?
Girls from your city
Re: OBNOVA 1.6 TD
...jaz sem ga preko ebaya kupil za dobrih 60 eurov s poštnino vred je blo okoli 85, samo pazi da je za TD-ja, ker za navaden dizel je cev ožja mislim da je fi okoli 45, za TD-ja pa nekje okoli fi 55...,drugače pa sem zadovoljen.
Re: OBNOVA 1.6 TD
Na porscheju (oziroma preko katerega koli prodajalca VAG vozil) koda: 068145841A, cena je ugibam nekih 40-50€ pri nas. Za ta košček malo pokrivljenega pleha preveč pomojem.
Re: OBNOVA 1.6 TD
TITan napisal/-a:Jaz sem prvič delal po temule, pa je šlo brez problemov (priporočam pa ta spodnje performance nastavitve. Motor ima sicer bolj agrokulturen zvok, samo ostalo pa lepše dela):
http://vincewaldon.com/index.php?option ... &Itemid=28
kot bi mi primorci rekli: ma ti si car! Res hvala. Sem se danes kar lotil...
Sedaj se mi je ustavilo pri kalibraciji pumpe. Tisto urico si bom mogu nekje zrihtat...
Še enkrat hvala
Re: OBNOVA 1.6 TD
Še enkrat hvala
hmmm... a ima morda kdo to za posoditi?
Re: OBNOVA 1.6 TD
Imam vsa potrebna orodja, saj so se ta dela, včasih skoraj dnevno opravljala v moji delavnici. Izgleda, da sva oba primorca, vendar so še vedno problem kilometri med nama. Če počakaš, da me zanese na obalo, ti to brezplačno nastavim. :wink:
Re: OBNOVA 1.6 TD
[quote="enci"]Imam vsa potrebna orodja, saj so se ta dela, včasih skoraj dnevno opravljala v moji delavnici. Izgleda, da sva oba primorca, vendar so še vedno problem kilometri med nama. Če počakaš, da me zanese na obalo, ti to brezplačno nastavim. :wink:[/quo
Hvala ti! Če se drugače ne znajdem te bom morda prosil za opremo.
