A se je že kdo lotil takšne tende?
Žiga
Re: Tenda
Jest sm se,samo malo večje,potrebno preveč napenjalnih štrikov,pa še neuporabna je...
Najboljš je ravna,brez kompliciranja...
Re: Tenda
Meni se na barki super obnese tenda z lokom, letna in zimska, predvsem zaradi prednapetosti, ne plapola v vetru pomaga pa tudi vpetje z elastiko. Je pa res da imam na barki dovolj fiksnih točk za vpetje na tleh je to vseeno najbrz bolj komplicirano.
Re: Tenda
Ziga to pa nisem vedel, da si tudi na morju aktiven. Mi smo tudi vsako leto na barki, sicer je že kar stara naša Aloa (trimaran) ampak uživamo pa še vedno na polno
Re: Tenda
Za tende in tapetniška dela imam jez enga super dečka, če bo kdo kaj rabil...
Re: Tenda
Jaz izumljam tende, jadra in podobno pri Sr jadrarni v Predvoru, je super in postavi posteno (brez narekovajev) ceno. Naredil mi je tudi novo platno za dvizno streho in je bila narejena cisto točno.
Rado ima res veliko izkusenj in se loti vsega. Ce kdo rabi kontak: 041 597912.
Kar se jadranja tice bomo pa letos dali barko ven in naredili malo pavze, smo nekaj let kar aktivno jadrali na regatah pa se druzinsko, skoraj vse vikende... Pa se pri recesiji je treba malo zmanjsat stroske ( v marini so pa letos celo podrazili privez za 500EUR).
Re: Tenda
http://www.mojalbum.com/jirji/tenda/foto/17682675
No tukaj pa mi2 s tastom glih kar montirama novo tendo. To je bilo lani poleti. Mi smo se pa izognili marini in mamo kar na mrtvem privezu
Re: Tenda
9m je dolg in 5,6m širok z plovki. Leži v Slo istri v Črvarju ampak mislim, da je tam že kar polno. Zadnje 3 leta se je kar močno napolnilo. Kolk pa je dolga jadrnica, lahko vprašam če še je kaj?
Lepo se jadra sloh pa spi ponoči ker nič ne ziba sem in tja. V močnem vetru se najbolj vidi razlika, kje je meja jadrnice in trimarana .)
Re: Tenda
truble, daj sliko tvoje tende... jaz tudi razmišljam da bi si naredil eno, in sicer tako varianto, ko pri strani zatakneš vinto on odviješ... se odpre podobno kot one balkonske samostoječe... noge bi po potrebi dodal za preventivo da se ne zvije...
samo ne vem ali naj jo montiram na tisti rob na strehi ali bi naredil na partljažnik (v tem primeru nog ne potrebujem ker imam tako ali tako narediti bolj masivno)
Re: Tenda
Re: Tenda
Ziga napisal/-a:Jaz izumljam tende, jadra in podobno pri Sr jadrarni v Predvoru, je super in postavi posteno (brez narekovajev) ceno. Naredil mi je tudi novo platno za dvizno streho in je bila narejena cisto točno.
Živjo, mi zaupaš kolk ti je vzel za platno na dvižni strehi? Ti je tudi montiral platno?
Re: Tenda
tudi jaz imam vprašanje... zamisel o tendi sem spremenil, tako da bom naredil bolj simpl vrjanto.. v karavan trgovini se dobi alu kanal ki ga prilepiš na rob strehe in v katerega vtakneš platno s prišitim gumijastim kablom.. podobno kot baldahini pri camp prikolicah. na vogalih podpreš z dvema palicama, dva napenjalna štrika in to je to:)
zdaj pa me zanima koliko nekje bi me koštal platno za tako tendo? to je dimenzij neklje 340cm x 200cm.
Re: Tenda
..poglej mojo tendo,simpl, hitro sestavljiva,brez štrikov,brez klinov,neopazna..tam pod predstavitev "še en nov"...če ti kaj prav pride..
Zadnjič spremenil dzurdzy, dne 05 Apr 2012 17:02, skupaj popravljeno 1 krat.
- picture 1180.jpg (29.12 KiB) Pogledano 22373 krat
Re: Tenda
PERO DAGI napisal/-a:tudi jaz imam vprašanje... zamisel o tendi sem spremenil, tako da bom naredil bolj simpl vrjanto.. v karavan trgovini se dobi alu kanal ki ga prilepiš na rob strehe in v katerega vtakneš platno s prišitim gumijastim kablom.. podobno kot baldahini pri camp prikolicah. na vogalih podpreš z dvema palicama, dva napenjalna štrika in to je to:)
Živjo, ta kanal imam jaz na svojem, tendo sem pa kupil pri mixi caravaningu(click) za okoli 80 eur. Slika je malo drugačna. Sestaviš 2 palci, napelješ v kanal in je fertik. Tenda je pa srebrna ali pa modra, vodoodporna seveda.
Re: Tenda
Pozdravljeni!
Tudi jaz se zanimam za nakup tende. Glede tvoje me zanima katero si vzel? (link ne deluje), a si tudi kanal sam montiral? in pa če bi lahko kakšno sliko prilepil, oz. podrobneje opisal kako zgleda!
hvala!
L.p.
hvala!
L.p.
Re: Tenda
Še enkrat prilagam link:
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1020139016
Takole je pa na mojem bivšem zgledal, na isti način narejeno. Montiral sem pa kanal na streho v original rob.
http://www.mojalbum.com/vwbusklub/1-med-bus-srecanje-vinica-2010/foto/17939541
Postrani je, ker sem vodo odlival po dežju.
Re: Tenda
Nekaj podobnega sem tudi jaz naredil na svojem kombiju.
- tenda-kombi 006.jpg (66.8 KiB) Pogledano 22295 krat
- tenda-kombi 002.jpg (80 KiB) Pogledano 22295 krat
- tenda-kombi 003.jpg (79.47 KiB) Pogledano 22295 krat
Re: Tenda
Mal se pripravljam, da bo kmal sonček pa si resno ogledujem tendo Fiamma F35 Pro dolžina 3m
ima kdo kakše izkušnje s Fiammo oz dotično tendo?
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1080072220
Mal še gledam če bi jo kje še kšn evro cnej najdu
Re: Tenda
Trabl, kje si dobil tisto vodilo, ki ga imaš zalepljenega po robu mansarde? Potem enostavno zatakneš not tendo in napneš na stebričke in v tla?
Re: Tenda
Home is were you park it
Re: Tenda
Bor tale je malo ozek,(nevem kako bi ga pritrdil)jest sem ga kupil v Ljubljani v Caravanu...
Re: Tenda
Bias napisal/-a:Mal se pripravljam, da bo kmal sonček pa si resno ogledujem tendo Fiamma F35 Pro dolžina 3m
Če našraufaš keder,bi bla tudi tale zakon...http://www.mixi-caravaning.si/katalog/product.php?cat_id=512&product_id=1080045826
Re: Tenda
Sem dal samo primer, jaz sem nabavil v Centro vacanze v Miljah pri Trstu.
Je pa precej širši profil,tako da ti ostane prostor za vijake
Re: Tenda
Truble maker napisal/-a:Bias napisal/-a:Mal se pripravljam, da bo kmal sonček pa si resno ogledujem tendo Fiamma F35 Pro dolžina 3m
Tud to opcijo sem razmišljal, sam če prav razumem je to pol v "vrečki" pa se samo sname čez zimo, kaj pa med vožnjo, a kar visi iz kedra al se mora pospravljat v vozilo?
Je pa 100 kosov prišparanega
