Zgornja vilca sprednjega kolesa
Živjo!
Eno vprašanje imam. Na tehničnem pregledu so mi rekli da imam luft pri sprednjem desnem kolesu, je to zgornja vilca?(na sliki) To mi je že par tedov prej mehanik rekel. Je samo kakšno tesnilo za zamenjat, ima kdo mogoče kej takega al bi mogu use komplet menjat? Js nisem ravno nek mehanik, tko da sm se obrnu bol na vas za pomoč oz. mnenje. Hvala! :)
http://potpodgume.com/
Re: Zgornja vilca sprednjega kolesa
Za vsako stran potrebuješ dva komada.
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t3/vorde ... 2?c=141665
Stare sprešaš ven, so samo enkrat pripikani, nove noter naprešaš, enkrat pripikaš in to je to. Ti querlenkarji niso neke hude kvalitete, če hočeš boljše so pa dobrih 20 eur, firma lemforder.
PERO DAGI napisal/-a:No, to sem jaz že zamenjal pa je začelo pkati, se pravi ko spremenim smer obremenitve - naprej, bremza, nazaj, bremza. Samo v tem zaporedju ob menjavi korakov
Tvoj Opis problema mi bolj diši težavam z bremzami, meni je enkrat tako delalo ko so prednje ploščice imele luft med nosilci čeljusti.
Matka napisal/-a:Hvala vsem za pomoč. Sm naročil na Hoffmannu 2 querlenkerja po 6,60€ za prvo silo (spomladi je v planu kompletna predelava kombija), zej pa še počakat in pole uštimat. :-)
Od kje pa si, ker imam jaz to na zalogi, da se izogneš avstrijske poštnine.
Enkrat sem o tem škripanju že pisal. In o moji izkušnji. Mogoče pomaga komu.
Meni je škripalo po vseh tistih dolgih grbinah, ko avto ""zaplava" in se zaziba. Ni bilo dvoma, da prihaja od spredaj. Pa sem mazal tesnila vrat, pa vse te gumice pa kaj js vem kaj še. No, po skoraj dveh letih sem pa ugotovil, kjer je bila finta. Rezervna guma se je drsala ob podvozje. Čeprav deluje fiksno, ko avto zaniha se očitno premakne par mm in je dovolj, da lahko znoriš, ko te ta "čriček" j...be. Rezervno gumo sem pokril s staro cunjo in jo zmontiral nazaj gor. Od tedaj je mir. Čriček mrtev.
Po opisanem sodeč bi res lahko bilo to, vedno zaškripa ko avto "zaplava", če je samo to bi bilo super. Sem pa res že na robu z živci zaradi tega škripanja, ker sem tudi že vse živo podmazal in nič. Ko pridem domov za vikend sprobam in javim :)
Hvala Boro!
tivelja napisal/-a:Po opisanem sodeč bi res lahko bilo to, vedno zaškripa ko avto "zaplava", če je samo to bi bilo super. Sem pa res že na robu z živci zaradi tega škripanja, ker sem tudi že vse živo podmazal in nič. Ko pridem domov za vikend sprobam in javim :)
Hvala Boro!
Vse je možno ali rezerva ali querlenkarji, žal pa v 90% je ta druga opcija. Saj to čist enostavno sprobaš z roko primeš na vilici ta vprešan kos- querlenkar nekdo se ti pa vsede na prag in ko zacvili boš tudi občutil prenos vibracij.
kopija:
Firma Lemförder ti je pa bila kao prva vgradnja.
Kopijo pri meni po 7 eur, lemförder pa dobim za 25 eur.
