začetek
Živ,
v prihodnosti bi želel izolirati in malo polepšati notranjost našega kombija. V mislih imam najprej izolacijo in tapiciranje strešnega dela, nato še strani in vrata.
Material sem večinoma že nabavil (2 cm armaflex oz. podobno, lepilo, silent coat). Kar se tiče lepljenja izolacije, naj ne bi bil problem, saj je na www polno navodil, pa vseeno imam nekaj vprašanj. Če pa ima kdo nasvet, na kaj paziti oz. česa se NE sme, pa naj mi sporoči. To bom le počel prvič in ne bi rad imel čez 5, 10 let rjastega avta zaradi mojih neumnosti.
Blaga za streho še nimam. Iščem nekaj v svetli, bež ali sivi barvi, paneli pa v temnejši oz. kar črni barvi.
Zgledalo naj bi nekako takole: http://i145.photobucket.com/albums/r211 ... GP6463.jpg
1.) Kam naj grem vprašat za blago.
2.) Ali mi kdo priporoča kakšnega majstra, da bi mi tole zrihtu, ker sam se ne bi lotil tapeciranja pleha.
V Filcu sem dobil temnejšega, za stranske panele.
Nastane pa problem, ker so ta plastični pritrdilni vijaki sive barve in po vsej verjetnosti bodo prekratki.
2.) A so to dobi pri nas al naj naročim v tujini? Sem tudi razmišljal, da bi panele pritrdil kar z velcro ježki. Baje se dobi neke heavy duty.
3.) Ja pa še to, razmišljam če bi bilo mogoče z velcro pritrditi tudi armafleks. Ideja mi je predvsem všeč, ker jo je potem možno lažje odstraniti.
Nimam pa ideje kaj položiti po tleh, v kabini. Pozimi sem opazil, da so tla kar mrzla in se ne segrejejo zaboga. Prav zebe v podplate....
4.) Ali bi plast izolacijske alu folije, z mehurčki, kaj pomagala. Sedaj je po tleh pena, čez pa gumijast predpražnik. Ima kdo drug predlog?
Tako, malo sem opisal, kaj bi zaenkrat naredil. V prihodnosti, bi kombi želeli predelati tako kot je treba. Vendar to pride na vrsto čez kake 2, 3 leta. Do takrat pa malo provizoriš - hčerka, punca, kombi, tenda, šotor ter vse ostalo kar sodi zraven, za sproščenje in odklop.
Hvala za odgovor.
Re: začetek
Moje mnenje - bolj boš kompliciral, slabše bo. Ne postavljaj si previsokih idealov, ker ne boš nikoli zadovoljen. Energijo visokih idealov raje obrni v izkoriščanje avta in v užitke, ker, konec koncev... za to ga imaš.
Re: začetek
Moje mnenje:
- Za strop, je najbolje kupiti 3mm debele okrasne vezane plošče z vzorcem, ni treba oblačit.
- izoliraj in položi plate čez celo steno ne samo med stebrički. Plošče lahko tako oblečeš v filc in ni vidnih prehodov. Ali jih privijačiš in pobarvaš vijake na črno, ali pa jih lepiš na steno (sikaflex ali podobno).
- Za poden, bi jaz naredil rebra po širini kombija iz 18mm letvic (Bauhaus jih ima 10kom za 10€- dolge po 2m) na 30-40cm razmaka, vmes daš izolacijo (gumaflex od plame, isto kot za steno), pokriješ z 12-15mm vodoodporno ploščo. Za sedeže, bi imel pripravljene ugreznjene dele, da se lahko zataknejo na original pritrdišča.
Re: začetek
Za silent coat dobro spucaj pleh pred leplenjem, pa vsaj 2/3 večjih površin rabiš prekrit da deluje tak kot je treba. Raje delaj z manjšimi kosi, kot da probaš čez vse stopničke en kos prekrivit. Pri silent coat ni problema ponavadi, pri katerih drugih je pa pametno malo si pomagat z fenom. Armaflex lahko nalepiš tudi z dvostranskim lepilnim trakom, če ga imaš željo odstraniti še kdaj (sicer ne vem zakaj ga bi - TKK lepilo v spreju, pa je).
V Filcu imajo vsak dan kake drugačne barve. Se tudi sivega in bež dobi, samo ga pa nimajo čisto vedno na zalogi. Najbolje da pokličeš in vprašaš/se zmeniš da pokličejo ko dobijo.
Plastični vijaki/neti za pritrdit tapete delajo lepo tudi z za filc debelejšo tapeto. Če bi menjal barvo imaš tu napisane kode za različne variante:
http://www.t4forum.de/wbb3/board19-tech ... n-gibt-es/
Zdej pa še eno vprašanje: Kje si dobil "armaflex", pa koliko pride m2?
Re: začetek
Hvala obema za nasvete, ideje.
Maseter: zaenkrat še ne morem dat cele stene, ker potem ne gre predelna stena not. Prav tako mi ta stena dela problem pri podnu, razen če bi jo malo "pobrusil". Notri pa mora biti že zaradi tehničnega, saj gre za tovorno vozilo s 5 sedeži. In dokler se ne spravim v popolno preobrazbo, želim le malo polepšati notranjost. Imaš pa dobre ideje.
titan: Ta armaflex sem nabavil v Sipras-u, kjer pravijo, da je dober, ter nekoliko ugodnejši od reimota. Kar pa se prahu tiče, pa upam da ga ni prav dosti, ker je avto skoraj nov, a bom vseeno pozoren.
A misliš da, bo lepilo prijelo med silencoat in armaflex? To me mal skrbi
Re: začetek
Sem pogledal ja. Pametno, ni kej. Zanima me, ko se stena podre v posteljo ali gre proti sedežem, proti zadnjemu prostoru ali oboje? Vidim, da je rezana 2x.
Re: začetek
podira se nazaj ,in sede na dva boksa ,ki sta v širini kolotekov,rezana je res dvakrat ,vendar se podira v enem kosu,med steno in sedeže pa dajem vezano ploščo ki mi zapolni praznino okrog 20 cm,potniški del pa imam tapete od caravele
Re: začetek
Ta vikend sem se lotil izolacije. Zrihtal sem zadnji del (streho in stene). Najprej sem nalepil silentcoat. Med tem preizkusil kako lepilo prime aluminij in armaflex. Drži kot pribito. Potem sem se lotil rezanja in lepljenja armaflexa. Ko je bilo to končano sem še tapiciral stranski panel, pod okni v drugi sedežni vrsti. To sem počel prvič in moram reči, da je kar uspelo. Čepke sem pa dobil v Adelu. Imajo v ponudbi celo tablo različni čepkov. V prihodnosti sledi še voznikova kabina in pod. Imam pa malo odpor razmontirati prednja vrata. A je tuki kakšen majster za to delo...
Še slikca
Re: začetek
Živjo,
v naslednjih tednih bomo počasi začeli s (postopno) predelavo. S »postopno« imam v mislih najprej sedeže in tla, kasneje pa še streha in ostalo. Mogoče ni glih po pravilu od vrha dol, pa vseeno gremo ta vrstni red.
Na slikah sta prikazani različni varianti postavitve sedežev in s tem tudi postelje. Ker sem dobil predračun in gre za podobne zneske, se z mojo nekako ne moreva odločiti, kateri sistem bi nama bolj odgovarjal. Smo pa tričlanska družina z majhnim otrokom.
Zdi se mi, da je pogostejša vgradnja klopi, kot pa sedežev. Pri posameznih sedežih pa nam je všeč prostor in možen prehod po kombiju. Ne vemo pa ali se kaj slabše spi na posameznih sedežih. Zgleda tudi bolj prostorno, od zadaj.
Prosim za mnenje.
Re: začetek
Seveda se boš odločil sam. Če pa ravno vprašaš za mnenje je tukaj moje:
Jaz bi se odločil za gornjo varjanto - torej za klop. To pa zaradi tega ker: ko spiš je skoraj vseeno kje je postelja (skoraj). Ko pa je postavljena klop, pa se mi zdi da je vseeno več prostora če je tista klop zadaj, kot pa če so ločeni sedeži. Nenazadnje, če še prednja sedeža obrneš nazaj imaš že skoraj malo dnevno sobo, lažje je postaviti mizico, da trije normalno sedite in jeste ali pa igrate karte ko je dež.... Nenazadnje pa če pogledamo neskončno število malih kamperjev zadnjih, recimo 30 let (pa naj bo VW, Mercedes, Renault ipd..) - vsi imajo podobno postavitev, ki pa spet ni postavljena kar tako - verjetno se je izkazala za praktično.
Tako, zgolj moje osebno mnenje - gornja slika.
