V VW T5 bi rad namontiral posteljo. Tako za krajse izlete, torej ne sme biti fiksna.
Prosim za kak nasvet glede materialov in kako najbolje to narediti.
Včeraj sem dokončal 'geštel' za postejlo. Možnosti kako ga naredit je še pa še, od
popolnoma kovinkih nosilcev itd...
Jaz sem se odločil da jo naredim iz lesa. Ves material sem dobil v Merkurju, zgornji
plošči pa v Hobiju, kjer jih tudi odrežejo na željene dimenzije.
Zame je bilo pomembno da ni fiksna (jo zmontiram samo kadar jo potrebujem), razstavljena zasede čim manj prostora, jo lahko v zelo kratkem času zmontiram vn in not, je lahka, pod posteljo mora biti prostor za razno kramo (npr surf desko, jadra...), prostor za psa med vožnjo, nujno mora biti nekako fiksirana da se pri zaviranju ne premika.
Fiksirana je na 'tračniče' in ni možnosti da bi se vse skupaj med vožnjo kam zapeljalo. Dolžina spalne površine je 190cm, višina cca 50 cm.
Spodaj nekaj slik kako izgleda zadeva:
Nosilci ki vse skupaj drzijo na svojem mestu. Širina ploščice je 4,5 cm, dobite jo
pri gradbenemu materialu. priporočam da vijaka na spidnji strani zašvasate na ploščico da se vam ne bi slučajno začela vrteti ko boste zategovali matico.
leva in desna spodnja stran, višina cca 50 cm
prečne letve, na katere pride plošča (v dveh kosih)
sprednji del, robovi zaščiteni s peno za izolacijo cevi
pritrditev celotne konstrukcije na tračnice
David!
Tole si super izvedel, vendar takšna kombinacija za mene ne pride v poštev, ker nimam po tleh vodil ( ti imaš model Shuttle? jaz pa Transporter, kateri ima drugačno vpetje sedežev, tako da ne morem fiksirati konsrukcije v vodila. Vendar sama izdelava je kar na nivoju. Kje si pa dobil peno za ležišče?
Lp. Mac
Lp. Mac
Re: spanje v T5
Pozdravljeni.
Poleti sem si kupil T5 za potovanja.
Seveda sem takoj naredil posteljo v njem. Izdelana je iz dveh železnih okvirjev, ki so priviti v tla kjer so bili že obstoječi vijaki. Čez je smrekov les 18mm. Pustil sem srednjo klop sedežev, tako da se lahko pelje 6 potnikov. Jogij sem dobil v ikei in se prepogne na 2/3 ravno prak ko je sedež dvignjen.
Opremil sem ga tudi z zavesami v katere sem všil megnetke in se enostavno pritrdijo na karoserijo okoli oken.
