Čuj, stare motorje kot so naši - se pravi - zračno hlajeni se ne da predelat na plin.
Iz. bilo bi strašno drago. Preverjeno - na nemških VW forumih kjer se postavljajo šodobna vprašanja glede predelave na plin CU in CT motorjev.
Pa valjda se ne voziš cele dneve naokrog z T3-jem. Za užitek pa je pač treba stisnit zobe in gasa po zračnem boxerju - -----uf. kak lep glas ima. Čista klasika.
Ja prav imaš. Zračni boxer ima zelo lep zvok.
Hvalabogu pa si lastim tudi Stratusa V6 2,6 - tudi lep zvok
Sin pa se vozi z BMW 320 tudi 6 cil - zvok-prva liga..
Re:
branko1 napisal/-a:Čuj, stare motorje kot so naši - se pravi - zračno hlajeni se ne da predelat na plin.
Ha po dolgem času je nekdo povlekel post iz naftalina, prvo bi to komentiral od Branka, s tem se ne strinjam, ker z lufterji se v bivši jugi vsi vozijo na plin, seveda kolikor jih je še ostalo večinoma je zamenjala motor z vodnim.
Jaz imam v glavi že vse sestavljeno kako narediti treba bi samo to realizirat, trenutno se pa s tem nimam časa ukvarjat.
Re: PREDELAVA MAŠINE - avto na plin
JureKo napisal/-a:Eno vprašanje za tiste, ki se spoznate na motorje!
A je možno tegale predelati na piln? Mislim pač predelavo kot ti jo naredijo na Plinexu ali podobnem servisu!
http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=6028044
Seveda zakaj pa ne.
wituri napisal/-a:Za mojga T4 2.5 b., 5 cil., syncro l.1999, pri plinexu znese 1700€, pa še rezervar ne more bit spodaj. Zaenkrat še nisem šel v akcijo.
Ja res je samo sedaj se bolj splača to iti v Srbijo te ne pride niti jurja.
Meni je plineks dal ta odgovor, sicer pa ne vem kolikšna je razlika med motorji 2.5 b med 92 in 99. letnikom:
"Pozdravljeni,
Cena je cca 850€-do 960€
Lp, Jurij"
Pa rezervoar je lahko spodaj kjer je rezerva, kar pa res pri 4x4 verjetno ni možno...
Anton aus napisal/-a:
Zanimivo, kako se pa v Srbiji vgrajena plinska, papirnato (dokumentacija) rešuje pri nas ali je dovolj samo njihov račun??? Čeprav sam se veliko ukvarjam s plinskimi napr., ampak samo v viličarjih in so mi že večkrat šle po glavi ideje o samoizdelavi, kako uradno rešit je pa druga zgodba :roll:
wituri napisal/-a:
Za Srbijo se menda dobi homologacija, vendar odvisno od mehanika.
Jaz sem v Puli plačal 500€ in sem stvari homologiral potem v MB, atesti iz Pule.
Vendar se predelava splača le, če voziš zmerno:bencin 11 do14l/100, plin 14 do 22.
Ko posije sonce, je tudi na britofu lepo!
