Re: toplotna izolacija t5
Murtagh napisal/-a:Evo, sem uspel dobit termosilent in sicer debeline 15mm. Danes sem ga že uspel namestit, uporabil sem tekasol lepilo v spreju.
p.s. Ne vem zakaj mi sliko obrne. Na računalniku je ok.
Super,si dal eno plast ali dve?
westy87 napisal/-a:
Dal sem eno plast 15mm. Kupil sem 10 kvadratnih metrov in mi je še ostalo nekaj.
Je pa pena res super za rezanje in se jo enostavno namesti. Tudi cena za teh 10 kvadratov ni pretirana (okoli 40€)
Murtagh napisal/-a:
westy87 napisal/-a:
Če imaš prostor porabi še ostanek,npr.za streho.Od viska glava ne boli.
Tudi jaz sem delal s peno Termosilent. Na stropu imam 30mm (2x 15mm), na stenah 20mm (2x 10mm). Čez noč, če ne prižigam grelca, se padanje notranje temperature ustavi 5-7 stopinj nad zunanjo. S tem, da ob straneh nimam oken (furgon). Okna so samo na zadnjih vratih, kjer pa sem tudi naredil 20mm izolacijo iz ostankov Termosilenta.
Čeprav se topel zrak zadržuje zgoraj, nekaj verjetno izgubljam še skozi tla, kjer je samo vodoodporna vezana plošča in čez njo industrijski topli pod. Za izolacijo tal se nisem odločil, da ne izgubljam višine, ki je že tako ni veliko.
Transporter T5 napisal/-a:Pozdrav,
mam eno vprasanje za vmes .
Prosim če mi kdo pove koliko je porabil m2 filca za oblačenje sten VW T5 in stropa.
Hvala
Jaz sem kupil 15 kvadratnih metrov filca (za 6€) in mi je še ostalo. Res pa, da stropnih panelov nisem oblekel, ker so že bili oblečeni.
V Mengšu sem kupil filc, črne barve, ki je malo raztegljiv. Z navadni neraztegljivim bi bilo vse skupaj precej bolj težko.
Murtagh napisal/-a:
Hvala
Hvala za info vendar sem ga že nabavil in sicer 3 barve...Svetla za strop siva za stene in črne za poden. Ko začnem s predelavo objavim..
Lep pozdrav vsem skupaj.
Da ne bo kdo rekel da nič ne ve o meni...trenutno imam podaljšan vw t5. Noter je postelja velikosti 120cm x 200cm. po celem zadnjem delu je podest v višini 40cm. Pod posteljo sta dva izvlečna predala v dolžini 170cm. pod posteljo je tudi 93l rezervoar za vodo, in črpalka za tuš. Na strehi 300w solarni panel, v avtu dva 12v aakumulatorja in pretvornik, za katerega sem uporabil 1500w ups in ga predelal v inverter. Za voznikovim sedežem je element širine cca 70 cm in višine 43cm v njem je kemični wc na elementu imam 220v hladilnik velikosti 50x50cm.
Za sovoznikovim sedežem je do postelje dvignjeno dno velikosti 100x80cm. Priročen predal za mizo, stole, nekaj orodja, in obvezno opremo.
Zavese sem zašil po meri in v vogale všil neodim magnete tako da jih samo namecem na okna ko jih potrebujem. Za dvižna vrata sem nardil kljuko za zračenje ponoči in komarnik.
Zasledil sem to temo in ker sem trenutno tik pred novim projektom, ki se seveda začne z izolacijo imam nekaj vprašanj.
Ta termosilent mi ne gre iz glave...predvsem cena ki je zakon...45m2 debelina 15mm samo 110e?! Skoraj nemogoče :)
Kako se ta zadeva odnese v praksi? Večinoma kampiram od pomladi do jeseni, pozimi ne. Ali ga je treba lepiti na stene in med plastmi, če se ga da vec?
Kako pa kaj glede izolacije dna? V mislih sem imel stirodur 1cm in preko vodoodporno vezano ploščo. Je kaj takega ok?
Seveda tudi še iščem rešitev za stebričke. Ti so odličen toplotni most in se notranja stena ne sme dotikat kovine stebrička.
