Re: Iščem 'wandler' oz. pretvornik moči za automatik getribe
Škoda da ni Z. Mogoče bi pa tudi H pasal?
Citat iz 'Thesamba':
One way to get more oomph with an automatic is to use a "Z" torque converter out of a '83 Vanagon. The higher stall allows the engine to get well up into the torque range when you punch it. Depending on which torque converter is in there now this may make a big difference.
Now if that ain't a bit of tasty information. So is this a straight bolt on application or? I don't have an auto, just curious.
Straight bolt on, used on the later aircooled Vanagons and recommend by VW for use on earlier Vanagons. I think the "H" converter off of the waterboxers would work as well, but have never tried it.
Od kod pa si John, bi jaz vseeno prišel pogledat to zadevo...
John napisal/-a:Točno tako, lahko kar zaprem kšeft. Pa tista slika garaže je po pospravljanju. Ne morem razmetane slikat.
Drugače je pa wandler že v Mariboru. Pa malo sem si okice napasel na Juretovi "dvojki". Lepo, lepo, lepo.... Upam, da ti bo dobro služil.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: bomba :shock: :shock: :shock: :lol:
Ampak praviš, da ti preveč mehko pospešuje. Kaj pa, če pušča semering in konvertor zato ne dela dobro. Ali pa, če ima pumpa ATF prenizek pritisk. Morda je filter zamašen. Na menjalniku imaš tudi nekaj testnih točk za merjenje tlaka.
Če pa imaš 2 x 2 uri časa pa vseeno probaj H-ja. Meni se je z njim na zadnja kolesa postavljal. Saj verjetno je zato tudi diferencialni par zobnikov pobralo.
