No in vikend je bil dobra priložnost za oddih, obenem pa sem želel preizkusit, ali pa testirat pridobitve oziroma novosti, ki so na kombiju nastale čez zimo.
Najprej nekaj o oddihu….
V petek popoldan sem iz službe šel najprej po vso kamp opremo, ki sem jo poprej zložil iz kombija, ker sem imel tehnični pregled. Naložil sem vse kar pač rabimo – stole, mizo, tendo, nalil vodo v rezervoarje. Tudi posodo je bilo potrebno dati v kuhinjo in.. ja gremo. Čisto tako, bolj po občutku v smer proti Kozini, čez Črni kal dol in levo v smeri mejnega prehoda Sočerga v smeri Buzeta. Še pred Buzetom nisem vedel kaj naj, pa smo krenili desno proti Novigradu. Po poti so me ves čas prehitevali motorji, vsi naloženi, manjkale niso niti spalke in šotori. Veliko jih je bilo in ni bilo drugega zaključka, kot da so namenjeni na kakšen motozbor. Ker si res nismo želeli galame sem v Novigradu v trgovini vprašal, kje je ta motozbor. In ker je bil v Umagu sem si malo oddahnil. Zunaj se je delala že tema in… nič, prvi kamp ki pride pod roko bo dober. Parkirali smo v kampu Sirena. (http://www.avtokampi.si/kamp/2/22/Sirena-Novigrad/#tab2_kamp).
Kamp je bil sicer delno zaseden, prostora je bilo precej, parcel na izbiro na pretek. Kljub temu, da je morda kak evro dražji od tistih najcenejših, mislim, da se splača. Sanitarije resnično čiste, vroče vode na pretek, vi-fi signal odličen, osebje prijazno. Dve igrišči za otroke, kjer je ta mala neizmerno uživala, restavracija z zmernimi cenami. Priporočam. Ne vem sicer, kakšno je stanje v sezoni, v tem času je bilo res lepo. Kljub zelo lepem vremenu in toploti je bilo morje precej hladno, v soboto zvečer nas je prešla dvourna ploha….
Evo nekaj slikic….
Pavza na Črnem kalu…
Kamp….
Najbolj pogumni so se tudi namočili…. Ta mala je uživala 100 na uro… midva pa z njo…
Tehnični del (testiranje):
HLADILNIK:
Kompresorski hladilnik se je izkazal za… kaj naj rečem – fenomenalnega iz vseh vidikov. A veste, nisem jaz nek hud pivec, rad pa spijem pir, dva ali več. Pogoj pa je, da je mrzel. Kaj mrzel, leden. Do zdaj smo vedno na dopust nesli s sabo tud nekaj pirov, ampak pogosto smo jih pripeljali kar nazaj, ker sem raje sproti nabavljal mrzle, kolikor sem jih spil. No, prvič se je zgodilo, da sem spil vse, kar smo imeli s sabo. Vse, razen enega, ki se je nekako izgubil v hladilniku in sem ga našel šele doma (če bi ga dol, bi spil tudi tega). Hladilnik res deluje zelo dobro. Nastavljen je bil na neke tri četrtine moči, pri tem pa smo ga kar pogosto tudi odpirali in nismo pazili da ga ne grejemo preveč z odpiranjem ipd… – namerno…. Kljub temu, da je bivalni akumulator 60 Ah, ki je vse prej kot v dobri kondiciji je hladilnik delal 24 ur, po tem pa sem iz firbeca pomeril aku – kazal je 11,7V – torej bi še peljalo…
Torej test hladilnika – opravljen z odliko.
BIVALNI AKUMULATOR:
Čez zimo sem vgradil bivalni akumulator in zanimalo me je, kako se bo obnesel. Zadeva dela tako kot treba. Med vožnjo lepo polni, ko se ustavim izklopi – skratka tako kot mora. Glede na to, da gre za malo starejši akumulator 60 Ah, glede na to, da je v liniji z motornim, ki ima 55 Ah, torej se napolni do max 55Ah in glede na to, da je poganjal hladilnik, lučke, črpalno za vodo, se je dobro izkazal. Pravzaprav sem pričakoval, da bo prej dahnil.
Test akumulatorja – opravljen, glede na stanje akumulatorja zelo dobro – (imam rezervo, ko bo čas za kaj bolj konkretnega).
POLNILEC:
No, tukaj nisem bil najbolj zadovoljen. Polnilec je sicer en takšen bolj švoh, 4A, ampak kolikor sem računal in glede na porabi hladilnika bi bil čisto dovolj. Zadovoljil bi potrebe. Težava pa je v tem, da ima, kot vsi tile novejši elektroniko, ki ga, v primeru, da zazna na liniji porabnika izklopi. To konkretno pomeni, da je pričel polnit in tisti trenutek, ko se je hladilnik zagnal (no, kakšno minuto kasneje) se je izklopil. Za potrebe kampiranja to ni primerno, zato je sedaj akcija nabave primernega polnilca. Saj, neke potrebe ni bilo za polnjenje akumulatorja, ampak v soboto zvečer sem bil v precepu – testirat kako dolgo bo držal akumulator ali testirat polnilec. Zato sem potem lepo ugasnil hladilnik, neke tri ali štiri ure polnil akumulator in potem polnilec odklopil. Edina dobra stvar je v tem, da nisem prej tega polnilca fiksno zvezal in montiral v kombi, ker bi sedaj klel, ker bi ga bilo treba jemat ven.
Test polnilca – negativno. Polnilec sicer dela a je za moje potrebe v kombiju neuporaben.
TENDA:
No, pa še to srečo ali pa nesrečo sem imel (vsak naj vzame kakor želi), da se je v soboto pozno zvečer ulilo. Pa sem še tendo stestiral. Tista kao teflonska prevleka je čudovita in kapljice drsijo z nje ko šus. Malo sem cviknil kaj bo ponoči in da nebi bilo zjutraj kakšnih presenečenj sem pred spanjem »noge« malo znižal, da sem naredil močan naklon za odtekanje vode. Še vedno se pod tendo lepo sedi, le pri hoji je treba malo glavo dol držat.
Zvite noge in naklon za odtekanje vode…
VEBASTO:
Zaradi lepega vremena in visokih temperatur vebasta nismo testirali. Za to bi bila bolj primerna kašna "gorska" relacija. No, tudi to bo prišlo slej ko prej na vrsto.
No, tale vikend je bil ravno dovolj, da:
-sem dobil informacije, ki sem jih potreboval,
-smo spočili dušo in
-smo dobili novega zagona in volje, da še kaj postorimo pri našem kombiju.
