Re: Plinski hladilnik
Skoraj bi se moral. Mislim da ima tisti "termo ventil", podbno kot na štedilnikih - če ni ognja, ni temperature in ventil zapre.... Sicer pa.... daj ga na zrak, ga prižgi in potem pihaj, da plamen ugasne, potem pa vohaj... boš najbolj ziher...
Ugasne, ker se sliši pok čez nekaj časa, ko zapreš plin. Sem 95% prepričan, da je to ventil o katerem govori Boro...
NoName napisal/-a:Jaz sem ga 3 tedne nazaj ponujal, ampak je žal šel v parih dneh...
ampak tak kot je bil tvoj tudi nov ni glih pregrešno drag,jaz sem takrat dal zanjega okoli 220 evrov,tako da Jaka premisli malo
mene pa moj star elektrolux heca. Noče hladiti na plin in 12V. Na 220V pa dela ledene kocke.
Sem ga dal ven in za 24ur obrnil narobe, spihal vse kar se da spihati in še vednona plin in 12V ne dela. S tem da plamen lepo gori in 12V baterija je ob vklopu obremenjena.
V čem je keč? če dela na 220V bi moralo še ostalo.
Kaj imamo koga, ki bi to poservisiral kot je treba in ali je to sploh smiselno.
Hvala za vaše odgovore...
Girls from your city
Kokr si napisal bi moral delat...
Probaj obremeniti postopoma na plin...začni z majhnim plamenom...pa čez kake dve ure do konca...maš spucan dimnik ...plamen mora biti moder...
Za 12V je lahko grelec poškodvan,pa premalo greje...rezervnega dobiš pri Glavanu v Celju...pošlejo po pošti...poglej kolk Waten je...mislim da mora bit 100W...
Hladilnik absolutno ni za stran...takšno kvaliteto ne boš dobil nikjer
Truble kje je pa keč, da meni na plin ledene kocke padajo ven, na 220 je pa bolj tako tako? Rebra so mrzla, ampak se mi zdi da dela zelo na meji...
@Truble: A bi ti vzel moj hladilnik na servis? Dela samo na 220V pa še to moreš vrate odpirat z nekim VDE orodjem, da te ne strese. ;) Js glede štroma in plina nimam nekih izkušenj pa mi ni za brožat noter.
če koga j..e tako plin v hladilniku kot mene zadnje časa ,se mi kar smili,plin gori včasih cel dan včasih 10 minut,včasih dela na polnem šusu drugič je boljše na minimum,več sam nimam pojma kje boljše hladi,če sploh kaj hladi ,z 220 in 12 je zaenkrat še vse v redu
sicer je tema stara a težave so vedno prisotne,..., v glavnem imam hladilnik na plin, 12V in 220V. Problem je da mi plamen, kateri zelo lepo gori po prenehanju držanja gumba za vklop takoj ugasne. Sicer sem ga včeraj 1x uspel obdržat vklopljenega a po današnjem poskusu mi to ne uspe.
Za vklop moram držat gumb 30sek, plus iskra, plamen se lepo prižge takoj in dokler držim gumb lepo gori ko pa spustim gumb pa ugasne. Sem ga poskušal tud blokirat za dalj časa a ko gumb sprostim plamen ugasne.
Ali je morda imel kdo podobne težave?
Kak predlog za rešitev?
Peter
