Benti, se opravičujem, tipo. pa je res hudo.
Za tolažbo - meni spušča glavni zavorni cilinder. Pa če pomislim kakšen fuk je da ga vzameš ven. Bo ga treba zadihtat.
In na koncu ko stvar popraviš se je fajn z oldyjem okoli furat.
Oldyji so kot živa stvar. Stalno se kaj pokvari, stalno kaj rjavi - ampak oldyji imajo
D U Š O.
No ni me glih za 100tko oskubo ampak mi je 75€ pobral brez računa, je pa zamenjal ležaj k je bil čist u ku... pa krtačke, pa preveril je če je rele preklapla oz. če je OK.
Tako da smo ga že zapeljali v garažo.
O kakšnem releju to govoriš o preklopu na dodatni aku ali.
Kaj se pa tiče alternatorja pa tud ne vem kje ste dobili to cifro. Menjava ležajev na alternatorju stane 20 EUR krtačke so pa itak na reglerju, on pa stane 15 EUR.
Ja morda te je oskubil na račun novih alternatorjev, ki imajo drage reglerje ti naši so pa poceni.
Evo pa mam spet s štromarijo probleme (nč fatalnega), tko je Branko reku avti so za na cesto ne pa za v garažo ker je tolk časa stal mi je akomulator spraznu u nuuulo, pa me zdej zanima ali je res možno da ura v armaturki pa el. antena, pa tiste dve ledice na polnilcih tolk poberejo aku. no pa temperatura je bla tam okol nule skoz. Ali pa je še kaj drugega da ga prazni (to se mi je namreč zgodilo že v drugo).
Ma mislim da smo ti že nekoč,nekje,nekdaj povedali . Vsaka malenkost nekaj malega porabi .Pozimi pa vsaj enkrat na mesec priklopi bussija na štrom za dan ali dva :!:
Tako bo acu. lažje prebavljal zimo . Moraš pa zdej pogledat ,če ga ni hudič vzel .
Prazen acu lažje zmrzne in poškoduje kakšno celico :wink:
Hej Tipo in vsi.
JAz pa sem nabavil avtom. polnilec baterij pri Lidlu za 20 eurov. In imam stalno priklopljeno na elektriko. Akuji se počasi praznijo, pa zopet polnijo in tako naprej. To ti je najboljša stvar za ohranjanje akujev.
Tipo, če imaš one avtomatske ki se avtomatično odklopijo ko je napetost akuja optimalna-ni problema. Saj pravim, jaz imam stalno priklopljene akuje na polknilec.
tipo73 napisal/-a:Evo pa mam spet s štromarijo probleme (nč fatalnega), tko je Branko reku avti so za na cesto ne pa za v garažo ker je tolk časa stal mi je akomulator spraznu u nuuulo, pa me zdej zanima ali je res možno da ura v armaturki pa el. antena, pa tiste dve ledice na polnilcih tolk poberejo aku. no pa temperatura je bla tam okol nule skoz. Ali pa je še kaj drugega da ga prazni (to se mi je namreč zgodilo že v drugo).
Ura v armaturki cca 15mA, el antena nič, dve ledice in elektonika cca 15mA, pa še če imaš avtoradijo od 7mA- navadni tisti z DVD tudi do 25mA in to je to. En mesec totalno prazen.
Ko sem jaz imel camperja sem vse te porabnike imel na dodatnem akuju na tem sem pa imel glavno stikalo in pozimi off, pa na vsake tolk časa napolnil z vgrajenim polnilcem.
Tisti polnilec iz Lidla tud ni slaba ideja samo ni to to kar piše on skoz vzdržuje napetost na cca 13.80V piše pa drgač v navodilih.
Najboljši polnilec vzdrževalec je do sedaj Hišnik od
http://www.tpe-elektronika.com/pretvorniki.htm
Ja v redu bomo pogledali in premerili porabo.
Ta moj kasonar bo imel še dosti dodelav je pa že v takem stanju, da gre lahko tudi že na daljšo pot. Prejšnji teden sem vpisal 15 col alu platišča in gume na LPP sedaj delam na projektu vpisa inox pragov.
VZDRŽEVANJE AKUJEV
Najprej ŽIVJO vsem! Dolgo se nismo slišal...
miki a EbS gretje še dela ? Kako je bilo s popravilom ? Kej se oglas, ko boš v Lj.
Bova šla sam na en pir.
branko 1 čao ! Imaš EbS gretje al ne ? "Lidla" imaš, slišim. Hm, sej bi kej reku, pa nima smisla. Pač moram akceptirat, da smo "sto ljudi, sto čudi". Nč narobe.
tipo73 , brez zagate in občutka, da nekomu ponujam "meglo", ti predlagam tole : http://www.adriablue.net/pdf/tehnicni_p ... s_7000.pdf ali kej od tega :http://www.adriablue.net/pdf/letak_najpametnejsi_polnilci.pdf
Anton aus poglej nekaj v zvezi Hišnika : http://www.adriablue.net/main.php?showp ... ge_c=1#653
Če ima kdorkoli težave z akuji ( kamperj oz. AD pa "spljoh", ker ni v uporabi "vsak dan" ) naj vpraša...me boste že našli, če boste hoteli.
