Kupujem Hladilnik
Namenil sem se kupiti hladilnik pa me zanima kaj priporočate .
kombinacija 12v,22ov,plin
Najraje bi videl da je prostostoječ oz prenosna zadeva tako da ga postavim lahko tudi v predprostor.
Če pa gdo ve za kakšnega delujočega se pa priporočam za info
LP Janez
Re: Kupujem Hladilnik
zore napisal/-a:kolkor sem jaz razumel marjetico v zgornjem postu je hotu vprašat al 12V al 220V al plin...
nebom pa trdil :)
Napisal je kombinacija 12v,22ov,plin
sam sem pa prepričan, da želi konkreten odgovor in/ali link do konkretnega hladilnika :D k le to mu bo pomagal. :wink:
pa temo bom zagotovo spremljal, ker gam kmalu rabil.
Ok, jaz imam podobnega temu.
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1120034011
Znamke ne vem, z njim sem pa zadovoljen. Na plin in 220 laufa zelo uspešno, na 12 je pa bolj za vzdrževanje, ko se premikaš. Ko sem bil lani v Grčiji, sem ga imel kar skoz na plin in mi ni nič manjkalo. Piva je bila vedno hladna. Ni pa ravno veliko prostora, 2-3 pločevinke lahko postaviš na hladilna rebra, da se res ohladi pijača, po višini sprejme 1,5 l steklenice. Noter lahko vržeš nekje tri 6packe, 2-3 velike vode in pa nekaj hrane (salama, sir, jogurti..)
Jaz kaj drugega nisem pogrešal na dopustu, mi pa že to veliko pomeni, da maš sploh kam dat ohladit stvari.
Bias napisal/-a:
nebom pa trdil :)
Tako ,je konkretno me zanima kaj uporabljate (12Vali 220V ,plin)v praksi in kaj se splača nabavit 8) ker sem slišal (od prodajalcev)da se te kombinacije ne obnesejo najbolje :?
Meni osebno bi prav prišel kombiniran na vse :D
NoName napisal/-a:.... Na plin in 220 laufa zelo uspešno, na 12 je pa bolj za vzdrževanje, ko se premikaš. ....
V bistvu imaš prav, ali pa tudi ne. V kolikor je hladilnik od kolikor toliko "vrednega" proizvajalca, deluje popolnoma enako na vse tri medije (12, 220, CH3OH....hotel sem napisat kemično formulo za propan-butan, pa mi glih ne rata najbolš).
Na splošno velja zmotno mnenje, da na 12V tile absorbcijski frižiderj delajo slabše, kot na plin oz. 220V. Če je hladilnik v enakih pogojih (stoji pri miru), bo tudi delal enako na 12, kot na 220. Največkrat pa uporabljamo 12V napajanje samo med vožnjo. Tedaj pa se frižider nahaja v zanj neugodnih delovnih pogojih (vaservaga) in iz tega razloga slabše deluje.
Sam ga imam prižganega tudi med vožnjo na plin, pa deluje slabše, kot če stojim pri miru (še posebno, če se vozim po vegastih cestah na Rudniku). In obratno, kadar želim doma malo skondicionirat akumulatorje, preklopim frižider na 12V, pa dela enako dobro, kot na 220...
Če želiš, da bo hladilnik delal dobro tudi med vožnjo, oziroma brez odvisnosti od vaservage, raje nabavi kompresorskega.
Itak je kljub napredovanju absorbcijskih, plin še vedno zakon.
Za moje pojme če govorimo o hladilniku, se le ta začne nekje pri 60ltr. in naprej.
Veliko dobrega do sedaj sem slišal za Dometic in Thetford (ali nekaj podobnega), čeprav tudi moj consulcamping (made in BRASIL) zelo dobro dela.
Res pa je da ti hladilniki rabijo ravno lego ti."vaservago", ki pa jo za spanje in normalno kampiranje tudi potrebuješ. Zelo težko pa si je tole stvar zamislit premično, ker v primeru da je nameščen v vozilu mora biti odzračevan navzven, ker za svoje delovanje porablja kisik iz bivalnega prostora.
Na vseh ostalih hladilnih skrinjah, torbah, ki za delovanje tudi potrebujejo plin, pa pod opozorili lepo piše NE UPORABLJAJ V ZAPRTIH PROSTORIH.
Saj vem ja je itak vedno kakšno okno odprto. Letos septembra pa je bilo recimo 13c pa še vetrovno povrh. Pa zaradi otrok, ali nje, recimo zapreš okno.............
Odločitev je stvar vsakega posameznika, ker navsezadnje, če si dobro ah oborožen z nekje 120ah/180ah, avto pa večinoma uporabljaš za prevoz od doma do kempa in nazaj, ti najbolj
sede tisti hišni, pa magari 100l, ki lahko tudi med vožnjo obratuje preko inverterja...(zadostuje že 100w) v kempu ga priklopiš na 220.
V primeru izbire absorbcijskega daj prioriteto varčnosti A-razred.
Bom malo pokomentiral: Hišni 100 litrski potrebuje minimum 1000W inverter pa mogoče sem še premalo rekel, ker ima zagonski tok zelo velik. Skrinja, ki ima malenkost večji kompresor pa sem imel na Hondo 1000W pa ko zažene kompresor honda pade dol., če nisi zraven da malo gas pojačaš.
Hladilnik,večni problem.....vsaj včasih.V današnjem času,ko je poplava črpalk,ki prodajo več pijače in hran in trgovin,ki so odprte pozno v noč,pa to ni več tako nujna zadeva,razen za tiste,ki so bolj na divje navajeni.
Jaz z mojim absorbcijskim nimam težav odkar ga je John mal prestrašu :lol:
Da bo zmeda popolna bom jaz dvignil prst za 12V kompresorskega. Res je malo dražji, ampak zna šparat in je prenosen, za povrh vsega ga ravno ne zanima vaservaga. Tudi temperaturno območje hlajenja ni za v koš vržt(+5 do -18). Seveda pa je prenosljivost pogojena z litri. 18 litrov robe se še da nekako kulturno prenašati. Kar pa je več, pa pomojem ne spada več pod rubriko "dopust". V kampu ostane priključen tako, kot je priključen med vožnjo, torej na 12V, polnilec akumulatorjev pač še dodatno pokriva tiste 3A, ki jih občasno potrebuje hladilnik za delovanje.
Morda še minusi:
Ob vročih poletnih nočeh še malenkost dogreva notranjost avtomobila. (jaz bi ga postavil ven pod tendo, pa ga še nisem).
Včasih se v kakšni res tihi noči nekje daleč od ponorelega sveta bežno sliši šum ventilatorja, ki aktivno hladi izmenjevalnik. Tudi zaradi tega ga še nikoli nisem izselil iz avta.
lpmondxxi
Zadnjič spremenil mondxxi, dne 18 Feb 2011 15:22, skupaj popravljeno 1 krat.
@ANTON potem si imel pa nekaj starega in požrešnega....
Na mojem hišnem vgradnem bosch-u piše 70watt const.porabe, res da začetnega rukerja nisem predvidel,recimo max x 3. ampak 200watt (mimogrede 600watt inverter stane 39eur) bi mogel pa zadoščat če ni ravno 15let star hladilnik, s skrinjo. (upoštevaj nasvet"A-razred")
Res pa je da so tile hišni 1/2cenej.
No kakorkoli do kempa in nazaj zadošča srednjemočan inverter tam pa na štrom.
@IDEJA Hladilnik je eno in edino, kar ti na dopustu nekaj prišpara. (tudi če greš v BIH).
Ne zavajat ljudi vzemi ta mimogrede 600W inverter za 39 eur pa pejdi v Merkur na novem hladilniku sprobat, če ti bo zagnalo kompresor pa mi javi. So naši fantje kupili lani tisti moder kompresorski hladilnik, ki ga je imel merkur v ponudbi pa ni šlo. Ta moment sem se spomnil, da bi morda šlo z ene 100m podaljška. :lol:
Pri mojem se sliši ventilator samo na 12 V. Pri ostalih pa tako ne dela.
Da še odgovorim na poste glede plina in zaprtih prostorov. Jaz imam med vožnjo vklopljen na plin in so vsa okna odprta. Ko sem bil v Grčiji parkiran in ponoči zaprt, sem imel hladilnik z jeklenko vred zunaj pod tendo (bolj zaradi prostora, ker je po tleh spal pes :)), drugače imam pa hladilnik pri vratih in drsna vrata ostanejo vedno priprta.
¸Glede porabe, in inverterjev nam bo JOHN več povedal. V praksi torej ni izvedljivo, teoretično bi pa moglo iti skoz.
12/220/plin. so popolnoma neslišni, na bilokaterega porabnika delujejo.
Kajti tako 12 kot 220 kot plin ogrevajo in s tem preko kemične in reakcije in kroženja hladijo.
Tako ima v komori dva el.grelca 12 in 220 popolnoma neslišna, tretji pa je plinski plamenček, ki pa se tudi ne sliši.
Torej je zame sprejemljiv le ta kombinacija 12/220/plin, vse ostalo, ki ima ventilatorček ipd. me ponoči ubija, ker mi grejo ti "stalni" zvoki totalno na jetra in ko sem imel hladilno torbo /12v sem ji skor ventilatorček ven utrgal eno noč radi slabega spanca hahah
Bias napisal/-a:Torej je zame sprejemljiv le ta kombinacija 12/220/plin, vse ostalo, ki ima ventilatorček ipd. me ponoči ubija, ker mi grejo ti "stalni" zvoki totalno na jetra in ko sem imel hladilno torbo /12v sem ji skor ventilatorček ven utrgal eno noč radi slabega spanca hahah
Ko greš ob enih spat z par pivami v riti ne slišiš več nobenega ventilatorčka.
Kar se cen tiče so povsod skoraj enake,edino gledat je treba na kake popuste...
Pa izogibajte se kombiniranih ki jih prodajajo za 300 ojrov nove...ti hladijo samo 25 stopinj od zunanje...
Splača pa se odpret temo, v kateri se bi zbirali potrošniki ki kupujejo iste stvari.
Naslovi v temi bi bili preprosti recimo HLADILNIK...MOTOR.....MENJALNIK.....WEBASTO....PLINSKI REZERVOAR....
Prav pri slednjem sva z @NoName pri skupnem naročilu kar nekaj profitirala,
(več o tem ob dobavi)
In recimo pri naročilu 3 hladilnikov, ni hudič, da spustijo poštnino, pa tja do 10%....
Kajti že za vsako leto naprej se ve kaj približno bo kdo kupil...,vlagal....nabavljal....
Ko pa je enkrat količina se da dobit od proizvajalca tudi do 30% ceneje.
Torej uprimo se še mi preveliki marži trgovcev, če že domače ne moremo kupovat :D
Upam da bo ta post priletel v prava ušesa (oči)
Car, se popolnoma strinjam z napisanim!!!
To bi/nam bo bistveno olajšalo iskanje, mnenja-predlogi in kot si napisal konec koncev lahko privarčujemo... Pa vsak pozna koga ki kaj lahko zrihta za procentek ceneje. Pa še za določeno ceno bomo kupovali preverjeno kvaliteto in ne eksperimentirali.
Torej, predlog Car-ja je odlično, ste ostali za?
