Spet jaz!
Zavzeto iščem T3. Je toliko možnosti, pa nobena idealna.. za sedaj.
No, en je relativno poceni, še kar dobro ohranjen, vendar je mašina fuč, brez kompresije. Motor je 51Kw, dvojni uplinjač. verjetno 82. letnik. Torej, vi, ki veste, koliko stane generalna? Kako najceneje pripeljati nevozen avto domov (400 km)?
branko1, imaš ZS, prosim javi se.
bojan
Zivjo!
Trenutno imam pri mehaniku motor jokerja, ampak td. Pokazalo se je kar nekaj stvari, čeprav smo se odločili da motorja v celoti ne bomo podrli. Počen je kolektor izpuha, obnova starterja in alternatorja, vsa jermena, vsa tesnila na glavi(ne pa od glave), cevi pri turbini, pomozni servo cilinder, filtri, pa še kaj bi se našlo. Joker je pred obnovo solidno delal, vendar sem ga šele kupil in sem ga dal pregledat. Skupaj z delom (mojega ne štejem) bo kar lepa številka. Sedaj je malo dela, ki mi je v veliko veselje,ampak potem se pa začne potepanje.
lep pozdrav Damjan
lep pozdrav Damjan
Re: generalna
[quote="3ojan"]Spet jaz!
No, en je relativno poceni, še kar dobro ohranjen, vendar je mašina fuč, brez kompresije. Motor je 51Kw, dvojni uplinjač. verjetno 82. letnik. Torej, vi, ki veste, koliko stane generalnA.
Ko podreš motor potem lahko določiš ceno generalne. Potem vidiš ali je odmična dobra ali ne ponavadi so slabe, potem kaj treba naredit na glavah itd...
Jaz sem pravkar pripeljal motor od Bodlaja.
Novi deli:
bati cilindri - 323 EUr
puše sornikov 15 Eur
odmična + zobnik 198 Eur
glavni ležaji original VW - 118 Eur
odmična ležaji - 12 Eur
ojnični ležaji - 15 EUR
novi ventili cca - 50 Eur
vodila ventilov - 30 Eur
kpl dihtunge - 69 Eur
semering zadnji 10 Eur
semering predni 7 Eur
šraufki za ventile štelat 60 Eur
hidro dročniki 120 Eur
oil filter - 12 Eur
zračni filter - 12 Eur
oil - 25 Eur
jermen 12 Eur
Pa še delo:
brušenje gl. gredi - 80 Eur
peskanje obnova in delo na glavah 100 Eur
menjava ležajev alternator - 20 Eur
peskanje vseh plehov in barvanje - 140 Eur
ultra zvok uplinjačev - 80 Eur
delo zložitev motorja 400 Eur
Evo to sem jaz naredil in temu se pravi generalna.
Novi deli:
oil filter - 12 Eur
oil - 25 Eur
jermen 12 Eur
Pa še delo:
Hej Tipo, kdo pa ti da nazaj prevozne stroške? Mogoče žena, ali pa tašča.
No ja Bojan ne se sekirat. Bo pa drugič boljše.
Jaz sem se pred leti (3 leta) tudi "naskalinil". Šel v Deu po VW LT avtodom.
Ko prispem do kupca in opazim razvalino od LT-ja - na levo krug in pičim domov.
Pa je trajalo še eno leto da sem našel ta pravega.
