Multimedia
Ker se mi doma valja en komplet PC me mika, da bi ga vrgel v kombi. Kako imate rešeno elektriko, tisti ki imate kaj podobnega zmontirano. Za @Truble maker-ja in @TITan-a vem, da imata. Je računalnik priklopljen kar na inverter ali direkt na 12V? Koliko štroma pa kuri zadeva? @Truble maker, v trojki si mel tudi računalniške zvočnike, si moral kaj predelat?
Re: Multimedia
NoName vkolikor še nisi prebral:
viewtopic.php?f=19&t=732
Upoštevaj, da ima PC usmernik izgube, Inverter ima tudi izgube... Obe napravi delujeta v stikalnem načinu vsaka v svojo smer.
PC usmernik 240V izmenično napetost pretvarja v +3.3V, +5V,+12V,-5V in-12V napetosti potrebne za "poganjat" domači PC.
Inverter pa pretvarja enosmerno akumulatorsko napetost +12V v 240V izmenične.
Realni izkoristek obeh naprav vezanih v serijo po moji oceni težko preseže 80%. Torej že pri pretvorbi izgubiš vsaj 20% energije iz akumulatorja.
NA daljši rok se mi zdi, da je boljša investicija za multimedijo v avtu kakšna tablica ali pa netbook po možnosti z GPSjem. Obstoječi avtoradio in avto zvočniki bodo vsekakor bolj odporni na tresljaje, kot pa računalniški zvočniki. Za razmislit bi bilo kako rešit večjo sliko...
Re: Multimedia
LED TV ki ima priklop na 12V cigaretno vtičnico...
recimo: http://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/22 ... ips-528747
22W porabe
mondxxi napisal/-a:NoName vkolikor še nisi prebral:
Re: Multimedia
Jaz sem zadevo rešil z Samsung galaxy tab 2 10/1 tako da ga uporabljam še za navigacijo,za tv pa usb dvbt,vse skupaj pa je priklopljeno na aux vhod od avtoradia.
Eppur si muove!!!!!!!!
Re: Multimedia
Jaz imam trenutno s temle napajano:
http://www.ebay.co.uk/itm/20-pin-DC-DC- ... 2ec249afe6
Pa mi ni najbolj pri srcu. Mogoče malo preveč pleše napetost glede na vhodno napetost.
Porabo lahko zmerim, samo jaz imam kar požrešen setup (dual core, 2GB rama, 2x disk).
Z brumom sem tudi jaz imel hude probleme, samo ko sem na enem od ojačevalcev ločil signalno in tapravo maso, je prenehalo brumet.
Največji problem s katerim se ubadam je disk. En disk (na katerem imam samo glasbo) dela brez problema, tisti na katerem imam sistem postavljen se pa ugasne vsakič ko se avto vžge, se mi je že parkrat porušil... Bo treba probati kakega drugega. Drugi problem je pa matična plošča, katera je imela cold boot bug (se ni hotla prižgat pod ~7°c zaradi defektnih tranzistorjev), pa zdej se mi kdaj pa kdaj noče prižgat če je vhodna napetost na napajalnik previsoka (akuji čez 14.2v nekje).
Monitor je imel zunanji 12V napajalnik, tako da se je malo lažje rešilo vse. Samo en low drop stabilizator na 12v in je rešeno (dela do nekje 11v vhodne napetosti, kar je dovolj). Potem sem pa še pri kitajcih nabavil touch screen folijo za ekran, kar dosti olajša delo z vsem.
Se vse skupaj splača? Zame ja. Imam v eni napravi navigacijo, 500+ GB glasbe, lahko gledam filme, brskam po internetu, gor priklopim katero koli USB napravo, imam možnost priklopa kamere za rikverc (kar je bil nekje največji problem ko se je šudiralo o tablici za kolegov avto) in zame najpomembnejše: zvočno kartico ki omogoča 8 kanalov zvoka z zelo dobro kvaliteto in procesiranjem (da bi nabavil radio/procesor za radio ali pa tablico bi me prišlo vsaj nekih 200€ več, pa še vedno nebi imel take fleksibilnosti).
Se vsakemu spača? Nikakor. Se mi zdi da skos neki šraufam po zadevi, problemi s prižiganjem, problemi z diski, doli časi prižiganja... je zelo veliko minusov tu.
Re: Multimedia
Jest sem imel miniPC napajan preko DC/DC napajalnika 12V na 17,2V...iz zvočnikov sem vzel ven transformator in jih imel direktno priklopljene na 12V...veliki problemi z šumenjem...nikoli rešeni...monitor pa tudi direkt na 12V...
Re: Multimedia
Uf, vidim, da ste tole kar naštudiral. Sem mislil, da je vse skupaj bolj plug'n'play varjanta. Zaenkrat ostajam na prenosniku, ki ga vzamem s sabo. :D
Tnx!
Re: Multimedia
TITan napisal/-a:problemi s prižiganjem.
TiT probleme prižiganje avta bi jaz rešil z dodatnim akumulatorjem kateri se priklopi na glavnega preko releja vezanega na D+ na alternatorju.
Re: Multimedia
NoName napisal/-a:Uf, vidim, da ste tole kar naštudiral. Sem mislil, da je vse skupaj bolj plug'n'play varjanta. Zaenkrat ostajam na prenosniku, ki ga vzamem s sabo. :D
Tnx!
Poenostavljena rešitev...kupi 12V polnilec za prenosnika, pa maš mir....
Re: Multimedia
Jaz sem enako mnenja, da je najbolj praktičen prenosnik.
Za musko, se da BT radio in se lahko streama muska iz tablice/telefona, za filme pa prenosnik al pa tablica in preko hdmi povezano na eksterni lcd...
Kar je klasičnih mini al pa kj podobnega računalnikov je čist preveč ene jebe.
Re: Multimedia
Vsekakor je pri takih rešitvah potrebno bit pozoren na prenos slike ali zvoka po kablih, pri čemer sta obe napravi prek polnilcev ali napajalnikov povezani na avtomobilski akumulator. Trublova izkušnja z neželjenim šumenjem in piskanjem naj bo kar obvezno čtivo za vse avto multimedija frike .
Re: Multimedia
Upam da se bo novi lastnik ornk poglobil v zadevo in porihtal...da nau okol govoru kako skorpocalo sm mu šenku :lol: :lol: :lol:
