Oj, sem nov in bolj malo vem. V bistvu vem sam to, da bi imel VW kombi, ki bi ga preuredil. Aktivna družina, ki rada potuje. Potem pa ne vem več kej dosti naprej. Finančno sem omejen ke do 8k € (za nakup kombija), smo pa 4 in dva psa. Torej:
1. Kratka ali dolga verzija?
2. t3, t4, ali kaj drugega?
3. 1.9, 2.4 ali 2.5 ? TDI ali kaj drugega?
4. kupujem na dolgi rok!
5. Nemčija ali pri nas? Nek novi davek?
Ko želja postane obsesija, je hudič, če nimaš pojma!
Najlepša hvala!
Re: Jest bi pa kupu!!
Glede na to, da vas je kar nekaj bi jaz priporočal LT
Poglej pod temo prodam, mislim da mora tam bit par slikic gor, če ne pa google in VW LT!
Whitedrummer napisal/-a:Poglej pod temo prodam, mislim da mora tam bit par slikic gor, če ne pa google in VW LT!
Ja res 4 pa še dva 4nožca res ne vem kaj ti bi človek priporočil pametnega. Ja LT mislim, da bi se spravili vas 6 noter. T3 in T4 mislim, da bo za vas premajhen.
Hja, glede na to da se sedaj vozimo v clio s 3 vrati, je verjetno vse kar kupim večje, poleg tega bo to edini avto, kar pomeni, da mi neka prevelika zadeva ne pride v poštev, saj bo tudi za po mestu in vsakodnevno rabo.
Matevž
Matevž
Life is journey, not a destination!
Za dailydrive more bit potem obvezno dizel, pa pop top.
Jest ti predlagam T4, ker s T3 se ne bi vozu vsak dan (premal dinamična vožnja).
T4 pop-top
http://cgi.ebay.de/VW-T4-California-HIG ... 2c539254ff
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T4-California ... 439dfc65d4
Pomoje bo miki vedu največ o tem.
VW model California:
http://www.autoscout24.de/ListGN.aspx?v ... &tab=price
T4 pop-top
Pazi za uvoz more bit Euro 2 mašina (za osebna vozila pa je višji standartd)
tipo73 napisal/-a:Za dailydrive more bit potem obvezno dizel, pa pop top.
Ja če je tko potem pa res ni težav T4 D ali TD, pa seveda pop top.
Poglej moj Avatar in v garažo. Mi smo sicer trije, za štiri bi še nekako šlo, če sta dva manjša. Še dva psa..hmmm.. no ja, če se zdaj vozite v cliu, potem boste najbrž zdržali kakšno noč tudi v T4.
Tale voz na levi je naš edini avto. Vsak dan se vozi po mestu, tako kot vsak drug osebni.
Če te zanima kaj več, pa kar vprašaj.
lpmondxxi
lpmondxxi
Oj, hvala!
Glede na povedano, T4 dizel, sam kolk 1,9 ali 2,4 ali 2,5.
Glede na velikost družine se nagibam na ta dolgo varjanto. Otroka sta stara 1 in 3,5 let, kar pomeni, da jih lahko še kako leto stlačim kam. Od videnega v izdelanih kombijih, se mi zdi da rabim bolj ko ne fiksen samo hladilnik in pa čim več prostora za robo (srf, plezarija...), zato bi se izdelave lotil sam. V kakšnih finančnih okvirih se gibljem pri izvedbi pop-top?
Ne razumem vprašanja. Sprašuješ, koliko te bo koštala dvižna streha?
Al sprašuješ, do katerega denarja je še smiselno kupovat streho?
Al nekaj drugega?
Khm, še surf pa plezarija? Zraven dveh otrok in dveh psov? Dober si!
T4 2.5TDI itak.
Glede na vso kramo, ki si jo že do zdaj naštel bo še teh 75Kw premalo.
Dvižna streha na podaljšani verziji T4 zgleda zelo smešno, vsaj meni.
lpmondxxi
Al nekaj drugega?
T4 2.5TDI itak.
lpmondxxi
Tdi ? zakaj? 2.4 D absolutno ne ker je prešvoh, TDI je sicer luštn ampak...ma tud mane...recimo umazan, izpuh, segreva se pooooočasi, pa dizel je že kar drag. 2.5 bencinar sploh ni tolk napačen ker je bistveno močnejši od 2.4d, rezervni deli so poceni, mana mu je poraba in manjši navor glede na TDI.TDI je fino močan, sam drago je vzdrževanje, in če gre recimo diza, zna bit zadeva zoprno draga. Mana mu je tudi počasno ogrevanje.
V moji t4 je 2.5 bencinar plus plinski sistem... motor ima vse prednosti bencinarja, vozim pa se ceneje kot z dizlom. dodatni bonusi so podaljšan servisni interval, čistejši izpuh, pa če kaj bi se našlo. Cena vgradnje plina je od 800-1500 eur, odvisno od sistema..
mondxxi napisal/-a:V kakšnih finančnih okvirih se gibljem pri izvedbi pop-top?
Al nekaj drugega?
lpmondxxi
Mislim, da tukaj Fly misli koliko bi koštalo, če bi normalni T4 predelal na pop-top, kakšna je "normalna" cena strehe/predelave.
In potem bo še sam spodaj montiral zložljivo klop, hladilnik in omare.
Karkoli boš nabavil imej v glavi da VW kombiji niso lih vsemogoči.
Če so psi recimo "čivave" to ne bo tak problem. Kaj večjega pa ne vem kaj naj ti rečem.
Za 8K bo kombi seveda bolj star, kakšna rabljena dvižna streha iz tujine ipd...
Lahko si omisliš tudi fiksno in visoko trdo streho, kakšen liter več popije, ne boš ravno parkiral v Mercatorjevi garaži, po pa placa bistveni več.
Vsekakor boš potreboval tako "kišto" , kot je na moji riti (slika levo ) .
Lahko pa razmisliš o bolj smotrni razporeditvi notranjosti. Nič ni nemogoče, če je človek skromen . . .
Nekaj idej imaš tukajintukaj.
Pa še tole .
Idej ne manjka, dela pa tudi ne. . .
Pa še tole .
