Re: Kompresorski hladilnik
če ima kdo potrebo po 8o litrskem hladilniku....
http://www.bolha.com/navtika/navticna-oprema/dodatna-oprema-za-plovila/ostala-navticna-oprema/kompresorski-hladilnik-12-24w-waeco-cf80-1298101297.html?aclct=1428173540&kw=waeco
še najraj bi pa videl če bi si kak imetnik waeco cdf 25 zažel imeti 80 litrski hladilnik, saj bi bil jaz interesent za CDF 25 :)
Dane Zajc
ucmanster napisal/-a:Če se pa to ne splača.... žal je meni prevelik.
http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avt ... +hladilnik
Točni takega (tak model) imam jaz. Fenomenalna zadeva, porabi zelo malo elektrike, hladi pa ko norc. Vsekakor priporočam če kdo omahuje z nakupom...
@ucmanster - kupi in naredi raje malo placa kje... ne bo ti žal
Sem imel točno takega, dovolj je velik da spraviš kar nekaj stvari noter, samo 1,5l plastenke so pa pokonci šle samo 2. Pri mojem je imel zaščito akumulatorja kar visoko in je kadar je avto miroval kar hitro ugasnil.Drugače pa priporočam nakup.
Pa saj placa bi mel vrh glave na zadnjem sedežu med vožnjo. Med spanjem pa bi ga samo postavil dol za prednji sedež. Samo ravno včeraj sem si zrisal načrt boksa, ki bi ga dal namesto 1/3 zadnje klopi, v njega pa bom vkomponiral WC in Waeco CDF-16. in ravno vse bo pasalo do centimetra, tako da bo tud sovoznikov sedež lahko med vožnkjo pomaknjen do skrajne pozicije nazaj.
Dane Zajc
kozorrog napisal/-a:Sem imel točno takega, dovolj je velik da spraviš kar nekaj stvari noter, samo 1,5l plastenke so pa pokonci šle samo 2. Pri mojem je imel zaščito akumulatorja kar visoko in je kadar je avto miroval kar hitro ugasnil.Drugače pa priporočam nakup.
Kaj ni imel tako, da bi to zaščito nastavil koliko je občutljiva?
Dane Zajc
Takšne so bile moje ugotovitve ob prvi uporabi. Torej, zaščita akuja je kar nizka. Po navadi je pri podobnih napravah 10,5V, nisem pa našel original navodil da bi to preveril.
HLADILNIK:
Kompresorski hladilnik se je izkazal za… kaj naj rečem – fenomenalnega iz vseh vidikov. A veste, nisem jaz nek hud pivec, rad pa spijem pir, dva ali več. Pogoj pa je, da je mrzel. Kaj mrzel, leden. Do zdaj smo vedno na dopust nesli s sabo tud nekaj pirov, ampak pogosto smo jih pripeljali kar nazaj, ker sem raje sproti nabavljal mrzle, kolikor sem jih spil. No, prvič se je zgodilo, da sem spil vse, kar smo imeli s sabo. Vse, razen enega, ki se je nekako izgubil v hladilniku in sem ga našel šele doma (če bi ga dol, bi spil tudi tega). Hladilnik res deluje zelo dobro. Nastavljen je bil na neke tri četrtine moči, pri tem pa smo ga kar pogosto tudi odpirali in nismo pazili da ga ne grejemo preveč z odpiranjem ipd… – namerno…. Kljub temu, da je bivalni akumulator 60 Ah, ki je vse prej kot v dobri kondiciji je hladilnik delal 24 ur, po tem pa sem iz firbeca pomeril aku – kazal je 11,7V – torej bi še peljalo…
Torej test hladilnika – opravljen z odliko.
V tem času 24 ur smo napolnili iz istega akuja dva telefona, 9W lučka je gorela kakšno uro, 165W fen je lavfal kakšnih slabih 10 minut. Če odštejem še te porabnike na akuju je poraba hladilnika več kot ugodna.
Razmišlam mal, da bi ga vzel. Pa da bi ga razdrl, uporabil drobovje, in sam naredil box. Ali pa da nekak vkomponiram v tavelik že nerejen predal v mojem kamping boxu. hm... Ne vem... najbrž je bolje da je hladilnik ločen, da ga lahko dam še v kak drug avto al pa da ga kam odnesem...
ne vem.... razmišlajm...
@boro... a hočeš zmerit uparjalnik (to je uno belo v hladilniku). Predvsem višina me zanima..
tnx
Dane Zajc
Po navodilih je tako: • Internal dimensions H x W x D: 245mm x 205mm x 310mm
Po slikah na oko odštejmo zgoraj in spodaj 4 centimetre. Mislim, da ne bom veliko falil, če rečem, da je višina okoli 16, 17 cm. Za orientacijo z podatki, ki jih imam v službi na razpolago.
Aja, jaz tega nebi razkopaval. Je lepo kompaktno zalito in izolirano... ne vem no... kot vidiš.
sej ne bom,
Bom kar unga nabavil (waeco cdf 16)
Še po podatkih gledam, da ma nekam ekstra majhno porabo v primerjavi z drugimi. Tako, da potem verjetno ne bom rabil še enga akumulatorja dajat...
hvala vseeno za info!
Dane Zajc
@boro
Vprašanje predvsem za borota. Pa tudi mnenje drugih dobrodošlo.
Obeta se mi možnost, da kupim za dobrih 200 eur hladilno enoto. (glej link)
http://www.indelb.com/products/automotive/boat_truck_cooler/ur25_iveco_stralis
ta enota ima enak kompresor kot tvoj (borotov) hladilnik tb2001. ZAnima me predvsem ali ima tvoj hladilnik kaj za nastavljat napetost pri kateri se naj bi izključil.
Namreč skrbi me, da kompresor sploh ne bi zalavfal. Zakaj? imam ta kopresorček za gume pumpat in ko ga vštekam v 12v takrat, ko avto laufa dela s precej večjimi obrati kot takrat, ko avto ugasnem. Torej me skrbi, da takrat, ko bi bil avto ugasnjen, hladilnik ne bi zalaufal. sicer mislim, da tle ni krivo, da bi padla napetost,ampak tok......ampak vseeno.
No, oklevam ali bi nakupil to enoto in izdelal izolirano škatlo, ali pa bi kupil Waeco cdf16. Cena za waeco cdf16 je 420 eur, ta enota bi me prišla kakih 200 eur plus kak dan dela in nekaj materiala, kar takoj lahko prištejem 100 eur. Waeco bi bil nov, ta enota pa ima danfosov kompresor. waeco ima kitajskega (Vancool). Poleh tega sem za to enoto nekak negotov, da bo delalo. je pa res, da škatlo lahko izdelam po svojih željah.
Pomagajte mi se odločit! :)
Dane Zajc
Čeprav sem ti že v gornjih postih napisal svoje mnenje ga bom vseeno ponovil.
bobo1841 napisal/-a:jaz bi kupil rabljen hladilnik za 200 evrov
Takšno je tudi moje mnenje. Škoda, da se nisi takrat odločil za tistega iz gornjih postov na bolhi - tak kot moj za 180. OK, kar je je. Glede tistega "sunseta", ko izklopi hladilnik zaradi nizke napetosti - nekje sem prebral, ampak žal ne najdem tega podatka, če najdem ti prilepim link. V spominu imam da je to na 10,5V - tudi sicer naprave praviloma mrknejo na tem limitu. Nimam podatka, če se to da nastavljati. Vsaj na zunaj ne, če je pa kje v drobovju kaj pa ne vem in niti ne želim vedeti, ker zadeva sedaj pelje kot mora. Če se dotaknem še tvojega kompresorja za pumpanje gum in obratov. Sicer nimam podatka glede moči, ampak predvidevam da je vsaj ene 60 ali 80W. To ni veliko, ampak tistih 5 ali 6 amperov je dovolj, da se to na kakšnem izmučenem akumulatorju pozna. Predvidevam, če je razlika v obratih res tako velika, da se posveti akumulatorju. Če jemlje vzdihljaje je takšen tok zanj že obremenjujoč - seveda pa ko avto dela alternator doda tisto, kar akumulatorju manjka.
Če se vrnem na hladilnik. Še enkrat bom ponovil - jaz imam hladilnik na sekundarnem akumulatorju. Gre za 62Ah aku, ki je svoje najboljše čase doživljal že davno nazaj. Vseeno z hladilnikom z lahkoto opravi, ker je hladilnik pravi šparovček. Eno je kompresor, ki ne popije veliko toka, drugo je izolacija - o tem nekaj kasneje. Ko je ohlajen se vklaplja le vsake toliko da dohladi (na pamet dvakrat po 10 minut v eni uri). Sumim celo, da je zadeva nekoliko inverterska - torej, ko je ohlajen se sicer vklopi ampak ne dela z močjo 60W, kolikor je njegov zgornji limit, ampak se prilagodi in porabi manj. Še glede delovanja izkušnja od danes. Kombi je en mesec sedaj stal in hladilnik je bil ugasnjen. Ko sem kombi potegnil na svetlo, da ga pripravim za Vinico, sem hladilnik naložil s pijačo in ga vžgal na max. Samo na aku (ugasnjen motor) je v dveh urah naredil noter okoli led. Torej če bi ga skoz imel na max bi lahko bil skoraj zmrzovalnik... Ni reklama, le realna izkušnja.
Pa še okoli izolacije, tvoje ideje o nakupu kompresorja in izdelave hladilnika. Cena tega kompresorja je enaka celemu rabljenemu hladilniku. Po sliki sodeč je tista hladilna enota (ki pride v hladilnik kjer je pirček) manjša od moje. Ampak mislim, da govoriva le o kompresorju. Tile hladilniki so izdelani zelo kompaktno, plastika je trpežna a dovolj mehka da ni cenena in je nekoliko odporna na udarce. Izolacije je kolikor je pač je. Ko se zaprejo vrata, jih je na koncu potrebno malo pritisniti, pri čemer je občutiti, da prav stisne in zadihta. Tudi zato je tako varčen. Poglej - jaz nikakor ne dvomim v tvoje sposobnosti glede izdelave ohišja. Nenazadnje si se že dokazal z izdelavo notranjosti. Ampak, karkoli boš delal ne bo nikoli tako kompaktno, tako izolirano in tako zatesnjeno, kot je original. In, oprosti no, direkten bom, in ko se ukvarjaš z znamko kompresorja in razlikami med njimi - to razliko v kvaliteti boš izničil z boksom, ki ne bo tesnil tako, kot original. Jaz bi na tvojem mestu kupil hladilnik in vso energijo raje vložil v to, da prilagodim notranjost boksov, če že ne dobiš primerno velikega hladilnika.
Pa še to. Z akujem, ki sicer pritičejo takšnim avtom kot ga imaš (75Ah ali več), ki je v solidni kondiciji, ko se dve uri voziš, da razhladiš notranjost in vsebino hladilnika, pa da malo popaziš, da ravno ne luftaš brez veze hladilnika - lej, sigurno 24 ur brez posebnosti dela, pa bo avto vžgal ko šus. Če ne vžge me pokliči in te pridem potisnit, pa magari na Ohrid. Če pa v teh 24 urah avto vžgeš za nekih 15 minut, pa imaš za sigurno spet rezerve en dan.
To je le moje osebno mnenje, ker si vprašal. Do Vinice od tebe ni daleč, prileti za vikend dol, ti dam pirček iz mrzlega hladilnika in lahko dorečema še bolj na široko če želiš. Če pa se odločiš delat sam hladilnik, kot imaš idejo - zelo bom vesel in z velikim zanimanjem bom spremljal tvoj izdelek. In še z večjim užitkom spil kak pirček. Če bo le mrzel. In če se iz pločevinke ulije rosa, ko jo boš dal iz hladilnika se posujem s pepelom in se ti javno opravičim za vsako besedo, ki sem jo napisal.
ajde, še kdo!!!! 1 : 1 je!!!! :)
ja, možno je da je akumulator mal švoh. Je prejšnji lastnik not vtaknil le 60 amperskega. Pa za vžig kar dela že skor 3 leta, kolkr ga mam.
Drugače box mislim, da bi naredil, da bi še bolj dihtal in izoliral kot original. Samo ne vem, če se mi da......vem, da bom moral vsaj ene 5x po trgovinah hodit zato. :) enkrat izolacijo, drugič pante, tretjič silikon, pol šravfu ne bom mel tapravih, pl bom spet kako stvar preveč kupil....
pa saj delat bi se mi ga dalo, samo vse te poti pa strošek.... pa da pol na konc ugotovim, da ne dela dobr....ne mislim zarad izolacije, ampak tako že sam po seb. Pismu ... rabljena stvar je in nikol ne veš. vrnit pa ne moreš. Tista alternativa (waeco cdf 16) pa ima po podatkih še nekam ekstra majhno porabo v primerjavi z vsemi podobnimi.. da mi je všeč zato zelo. pa tudi dimenzijsko mi popolnoma ustreza.
drugače pa, boro, mi tale notranja enota bol ustreza dimenzijsko, kot bi mi iz tistega hladilnika.
V glavnem, jutri grem pogledat. Je tle iz Kostanjevice. Pa bom pol še kako noč prespal.
aja,... Vinica... do zadnjega ne bom vedel ali bom imel čas. Zato se nisem prijavil. Je pa več kot 50% šans da pridem :)
Dane Zajc
kaj si mislil s tem? To rabljeno enoto pa da sam naredim škatlo, al drug rabljen hladilnik.
Fora je, da sem res omejen s prostorom in mi od vseh ustreza le waeco cdf 16, ki pa je bolj nov model, tako, da ni za pričakovat, da bi se kmalu kateri pojavil na bolhi. Eventuelno bi mi ustrezal še waeco cdf 25, vendar bi ga za ponoči moral postavljat za prednji sedež, ker je nekoliko previsok.
Še en podatek sem našel v slabo te indel b hladilne enote. Po podatkih, ki sem jih našel ima termostat nastavljiv le od +10 stopinj do 0 stopinj. Tista waecova zadevca pa ima do -18 stopinj. in to lepo digitalno komandno ploščo....
poleg tega ima waeco še tri stopnje za nastavitev občutljivosti za izklop
Dane Zajc
