Re: wind deflector
Iz izkušenj ti napišem,da je to odlična zadeva.
Lahko jih naročiš tudi pri Antonu.
Res je tako odlična zadeva jaz imam na zelenemu kasonarju te kratke.
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t3/aufba ... r?c=115170
Za Zlatkino doko pa nabavil ta velike, pri teh velikih plastika špegl malo zakriva ko gledaš nazaj oziroma pri teh večjih na zunaj obrnjena ogledala ne zakriva nič.
Re: wind deflector
Jaz sem jih imel na cordobi, pa lahko tud sam potrdim da so zakon. Imel sem ga čez celo šipo, problem je ratal, da mi je enkrat en pribil z ogledalom in je počila plastika spodej, pa nismo dobili več kosov, da bi zlepil in sem pol dal vse skupej dol. Drugače pa je zadeva res ZAKON.
VW BUS je zakon :)
Re: wind deflector
Glede na vaše dobre izkušnje me zanime, čemu to služi? Da ni prepiha v avtu? Se kljub temu obrača kaj zraka v notranjosti? Kadar jaz kruzam po morju imam vedno šipe odprte, da ni vroče, pri 35 stopinjah pa tudi ni škode, če je malo vetriča po kombiju...
Re: wind deflector
Jaz imam to na Cliotu, imel sem tudi na golfu. Vsekakor odlična stvar. Jaz vidim dve prednosti, ki izstopata:
- Med vožnjo odpreš šipo za dva centimetra - ni nadleženga pihanja v glavo, vseeno pa (ker zaradi same oblike deflektoreja med vožnjo pod njim nastaja podtlak) iz vozila vleče zrak in s tem se avto lepo zrači skoraj brez, da bi vedel za to. Za tiste, ki kakšnega pokadijo med vožnjo - dim gre direkt ven iz avta. Že res, da ima podoben učinek tisto trikotno okence - ko ga odpreš narediš neke vrste deflektor in lepo vleče in zrači. Le to je, da vsi nimamo takšnih okenc.
- Ko je avto parkiran lahko pustiš okno odprto centimeter ali dva in tudi, če je dež ni nobene lužice... Poleti se vsekakor pozna, ker ni tistega vročega zabuhlega zraka, če je avto več dni parkiran.
Re: wind deflector
jaka666 napisal/-a:Uglavnem. Js bi narocil par pri antonu ce lahko :-)
Za kratke ni problema jih ima pps lahko naročim, za ta velike pa moram kontaktirat dečke iz kombi foruma, da vidim kdo jih lahko nabavi in eventuelno pripelje na srečanje v Rovinj konec maja.
Re: wind deflector
Imel sem oboje in lepše izgledajo kratki,večji pa bolje ščitiji veter,sicer pa je za izgled odvisno od okusa posameznika.Večje oziroma tadolge je svoj čas tržil Vepar,ki je tudi na tem forumu.
Re: wind deflector
Točno tko je kot si napisal.
Re: wind deflector
Anton aus napisal/-a:Ok, bom naročil pa ko pride ti javim.
Potepam se z predelanim kombijem CITROEN JUMPER 35LH 2.5 TDI, letnik 2000 registriran kot bivalno vozilo.
Zanimame ali kaj takšnega obstaja tudi za moj kombi. Gledal sem po različnih katalogih in tega nisem zasledil.
Zahvaljujem se za odgovor oziroma informacijo.
Re: wind deflector
jaka666 napisal/-a:Anton potem pa ami naroci takratke prosim! Pa jih osebno prevzamem pri tebi po 15 em.
Jaka, vind deflectorji pri meni.
