Re: Romantična cesta in rudniki soli
Vreme je bilo nepredvidljivo. Glede na napovedi je bilo še veliko sonca. Občasne nevihte so poskrbele, da smo imeli vedno pri roki marele. Med ogledi mestnih središč na romantični cesti je bilo več sonca, kot dežja. Gradove in rudnik smo si pa itak ogledali pod streho. Večinoma je padal dež ponoči, tako da ni bilo sile.
Ker slika pove več kot beseda...
V eni izmed izložb...
Tole smo občudovali na enem parkirišču...
Itak
Po Majni se nekateri prevažajo takole
res je postran
Ob 424Km dolgi romantični cesti od Fussna do Wurzburga smo našli kar nekaj prostorov za avtodome, ki so opremljeni z elektriko, WCji in tuši. Standardno plačilo kar na parkirnem avtomatu cca 1€/h do 7 Ur. Za čez noč je bil razpon cen od 8€ do 12€ odvisno od opremljenosti.
romanticna cesta kolo.jpg (102.66 KiB) Pogledano 9749 krat
Ko smo ravno pri tem. Parkirišče pred rudnikom soli je bilo zabasano z avtodomi. Levo je bilo dovoljeno samo za avtobuse, mi smo se pa stlačili med silos in terenca. Da ne govorim o tem, da so takoj po tem, ko smo parkirali, parkirišče rezervirano za avtobuse zasedli trije ogromni avtodomi. Ko sem videl njihove registrske smo kar hitro odkorakali stran. :roll:
rudnik parkirisce.jpg (114.11 KiB) Pogledano 9727 krat
Zadnja slika je res iz PZA pri Panorama Campingu v Harrasu. posneto 2.5.2014.
Za koliko smo se zgrešili?
Midva sva tam prespala iz 29 na 30.4.2014.
Sva si pa prvo ogledala rudnik soli v Berchtesgadnu
...čez cesto opazil znan kamper
Šla pogledat še jezero Konigssee
Nato sva se kar s tem kamperjem odpeljala na prvo nočitev v kamp v Harras (12,5€).
Naslednje jutro šla pogledat prvi grad z ladjo po jezeru Chiemsee na otok Herren
Grad Herrenchiemsee
in še nazaj na celino grad Linderhof
Nedaleč stran od grada je mel svojo podzemno ogrevano jamo, v kateri se je kopal in vozil s čolnom v različnih niansah svetlobe-luči
drugo noč sva kampirala v Schwangavu kamp Brunnen (25€)
In si kmalu zjutraj odšla ogledat še zadnja dva gradova
Grad Neuschwanstein
in še Hohenschwangau
Vse skupj naredila 1320 km, od zadnjega grada do doma 604 km.
No PETER, tole pa je bil mini potopis, ki bi imel naslov Rudnik soli in Gradovi Ludvika drugega. Slikice imaš podobne, kot mi... (pa sem jih raje pustil nekaj za v pdf obliko potopisa).Sicer pa upam, da v uglednem času sledi potopis o potovanju po Romantični cesti in obisk rudnika soli, kot piše v naslovu.
