Kako se lotiti projekta :)
Živijo,
zanimam se za predelavo kombija v camper, ki bi bil namenjen predvsem za surfanje, zato bi potreboval veliko prostora po dolžini in mi možnost klopi za kabino ne pride v upoštev.
Dobil sem idejo, da bi pritrdil 2 sedeža ob 1 strani kombija, tako, da bi gledala eden proti drugemu in vmes mizico, da bi zadovoljil temu odseku zahtev za homologacijo...
V primeru furgona je to verjetno težje izvedljivo (bi pa raje, ker je furgon recimo cenejša varianta), kaj pa pri navadnem kombiju, ki že ima nekaj pritrdišč?
V naprej hvala za nasvete... če je potrebno lahko pritrdim tudi sliko modela, ki sem si ga zamislil (sicer je to forum bolj za VW, jaz pa se zanimam za citroen jumper/peugeot boxer L1H1 oz, L2H1... ampak tu imate veliko koristnih tem :) )
LP, Rok
Zadnjič spremenil masseter, dne 14 Jan 2011 13:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Dodatni sedeži zadaj
Vem da je Transporter špica, ampak je tudi cena malo bolj špica :)
Boxer/jumper/ducato imajo mere D/Š/V L1/H1= 2670/1850/1662 ali L2/H2=3170/1850/1662
O teh velikostih razmišljam.
Box za opremo bi bil po celotni dolžini 2670 in pa širine 900mm. Ležišče bi bilo na boxu, kjer bi bila zgornja plata zložljiva in bi se raztegnila na 1200mm širine. Vzdolž tega boxa bi postavil sedeža eden nasproti drugega in vmes mizico.
Rad bi imel možnost vožnje 4ih oseb (5ih bi bilo bolje ampak ne nujno).
Ker so deske dolžin okoli 240-250 cm si ne morem umisliti klopi spredaj, razen, če bi vzel L3/H2 to pa je preglomazno za moje potrebe, ker bi uporabljal kombi tudi za v službo.
Je pa res, da nikjer ne najdem gabaritnih mer sedežev, da bi si lahko naredil realen 3d model.
Zanimivo in praktično postavitev si si zamislil. Sedaj mi je šele kapnilo, da želiš imeti zadnja sedeža - enega v smeri vožnje, drugega pa hrbtno glede na smer vožnje. To na homologaciji ne bo problema, če boš uporabil prave sedeže in pritrdišča (tudi za varnostne pasove). Predvsem tisti "na rikverc", bo moral biti v smislu kletke. Običajni avtosedež namreč ni projektiran, da s svojim naslonjalom zadrži osnovni udarec v primeru trka.
Kaj pa, če bi tistega "na rikverc" postavil na atestirano vrtljivo podnožje in bi ga za vožnjo obrnil naprej. Mislim da bi tako lažje pridobil homologacijo.
Pa na kuhinjski blok ne pozabi (plin, voda).
Tale vrtljiv podstavek je že pravi. Pritrjen pa ne sme biti samo v pločevino podna, ampak v ojačana mesta. Kombiji imajo taka mesta ponavadi že pripravljena, drugače pa moraš spodaj dodati še kakšno jekleno konzolo. V tem primeru moraš za homologacijo priložiti vso potrebno dokumentacijo, risbe, izpit za varilca... V podnu ni nobene razlike, ali je furgon, ali potniški, pritrdilna mesta so povsod enaka. Le potniška varianta ima znotraj pritrjene šine za sedeže ali klopi. Enako velja tudi za pritrdišča varnostnih pasov.
Karkoli se boš odločil, ko boš imel načrt narejen, se malo posvetuj na inštituciji, kjer boš kasneje delal homologacijo. Pa še za kakšen nasvet jih vprašaj - bo šlo kasneje lažje "skozi".
Svetujem ti tudi, da si prebereš vse sorodne teme na forumu, je bilo že dosti govora o homolo.....
Torej, če prav razumem, izpit za varilca... poznam kar nekaj varilcev, pa če mi kdo od njih naredi, in podpiše, da je zadevo on varil in priložim kopijo izpita, bi moralo biti v redu?
Glede homologacije sem pa prebral, dosti koristnih informacij sem že pridobil, s tega foruma... :)
Voda tudi. Obvezen je tudi kanister za odpadno vodo, lahko tudi notri, samo da ne teče po tleh. V bivalnem delu mora biti tudi zračenje in osvetlitev. Včasih zadostuje le strešna lina, največkrat pa zahtevajo tudi okno.
Saj ni nujno, da vedno preverijo vse zahteve, pač odvisno od firme.
Hvala za odgovor.
Kako pa je z napeljavo vode? Je potreben certifikat, ali lahko nastavim kanister s čisto vodo na višji nivo in imam toliko močan tok do korita, kolikor je padca vode?
Osvetlitev: baterijske lučke zadostujejo?
Okna: če je navaden kombi, domnevam da bi bilo dovolj, kaj pa furgon (zadnja vrata zastekljena zadostujejo?)
Daj ga ne seri in rukni one surfe na streho, not pa nared tko da boš normalno bival! Montano da grejo not vsa jadra in loki (recimo montana val) in zraven dve vrsti surfov nabašeš na streho pa je.
S homologacijo ni kar tako, vse se da ampak imaš kup problemov in stroškov, če pa že greš v to pa potem naredi da boš mel avtodom in ne pol avta za surfe, pol pa za sedet...
Sej razumem, bom pod večer napopu skico zadeve kot sem si zamislil.
Osebno ne rabim nekega hudega udobja... 120-140cm ležišče... za 2 osebi za sedet, pa da se lahko vsaj 4 peljemo ... pa šporhet s koritom... večino cajta imam namen imeti postavljeno kuhinjo zunaj, za jeseni pa zgodi spomladi kake makarone nardit je pa že dost to kar imam v mislih.
hmmm......
a na tak način pa nisi razmišljal, da bi imel tisti prostor za surfe čez celotno širino in na minimalni še sprejemljivi višini (tolk da gre surf noter in daš enega poleg drugega) - u bistvu kot eno dvojno dno. in pri kakem povišanem kombiju ti u bistvu ostane ves prostor po širini in dolžini. bi lažje postavil vso bivalno opremo.
samo malo razmišljam in iščem alternative. mi je pa tvoja slika razporeditev všeč, le nekako mi je "škoda", da toliko prostora zasede "box" za surfe. ker,... kje pa piše, da ne boš šel kdaj na kak daljši dopust in takrat bi plac prav prišel...
sem že tudi v tej smeri razmišljal, ampak kot sem rekel... če bom šel v ta projekt, pomeni prodati osebni avto in v tem primeru ne bi rad imel povišanega kombija...
Kar se tiče daljšega dopusta, pa mislim da ne bi smel biti problem, ker v tem primeru sem vezan na 3 tedne poleti (kolektivc) kar pa pomeni, da imam lahko mobilno kuhinjo in električni kuhalnik, pod arafatom ali kakršno koli drugo vrsto nadstreška, tako da imam notri praktično samo spanje...
lahk ti google sketchup file pošlem, pa si pogledaš...
tam kjer je pipa in ležišče je za opremo plac.
na koncu, kjer je kao plac za hladilnik, je za njim plac za jeklenko namenjen (skupna dolžina bi bila 317cm, pri L2H1, tak da imam recimo 60-75cm manevra po dolžini v tem boxu...)
Voda: zgoraj, čista voda... kanister v omarici.
spodaj, odpadna voda, nekje na tleh, lahko nad hladilnikom, odvisno kakšen hladilnik bi imel...
Po dolgem razmisleku, sem ugotovil, da mi Boxerji, Jumperji ipd. ne pridejo v izbiro, prav tako transporter (prevelika poraba in v primeru transporterja cena).... nasšel sem predelavo, ki bi mi vrhunsko ustrezala, z manjšimi dodatki in spremembami seveda.... Vivaro oz. Trafic L2H1 cenovno ugoden in ekonomičen bivalnik.... Oredelava kot je na tem linku (dodal bi nujne zadeve za homologacijo seveda...http://www.k834.co.uk/Photo%20Albums/surfari%20van.swf
Sedaj pa me zanima... ali je voda in vodna napeljava obvezna v bivalnem vozilu? tega podatka ne najdem nikjer.... v mislih imam furgona, kateremu bi dodal strešno in stransko okno (oz. na strehi po možnosti samo zračnik ki bi bil nad kuhalnikom), plin elektrika. Vodni črpalki in rezervoarjem bi se rad zaenkrat izognil, ker mi prostorsko ne ustreza najbolj (20L kanister s pipico, za zobe umit in kakšen čaj al pa juhico skuhat bi mi zaenkrat zadostoval za kakšne divje plaže, brez sanitarij).
Rad bi si naredil finančni plan, da začnem šparat ;)
P.S. miza je obvezna? v mislih imam prekucno mizo, ki bi bila v navpičnem položaju in bi se spustila, ko je ležišče postavljeno v dnevnem načinu.
Nikjer ne boš našel točno napisano, kaj zahtevajo na homologaciji. Važno je, da zadeva "diši" po možnosti bivanja. Za vodo npr. nihče ne zahteva, da so take in take pumpice, lahko je le padotočn o - kot si si zamislil - kanister s pipico. VVažno je, da to vodo tudi nekam uloviš, da ne teče ven. Važno je, da je vse to fiksno vgrajeno. Če bodo na homologaciji le malo posumili, da misliš zadevo na hitro ven vrečt, pa krompir vozit na plac, bodo pa zahtevali kuhinjski element, jedilno mizo....
Na LPP-ju mi tudi niso zahtevali, da za eno mizo vsi sedijo - lahko ima vsak svojo poklopno "dilco". Nekako tako je tedaj veljalo: Kolikor ležišč, sedišč za bivanje (se pravi tudi, da ima vsak sedež pripadajoči del jedilne površine) in voznih sedežev - za toliko oseb bo registriran.
Kot je že zgoraj napisano, preden začneš žagat, naredi skico predelave, zapelji se na homolo... in se tam pogovori s pregledniki.
Sej, danes mi bo kolega mal razložu, dela v NM na homologacijah... pa bom zvedel kaj več, glede njihovih zahtev. JE pa rekel da so pri njih strogi glede pravil, ker imajo šele 1 leto, če se ne motim dovoljenje za izdajanje homologacij, pa so zelo pod drobnogledom.
