pod
zanima me katero vrsto lesa priporočate za tla v kombiju? koliko cm debeline?
ter katera izlolacija spodaj? stirodur ali mogoče kakšna folja ali nič?
Re: pod
Priporočal ti raje nebi nič, samo povem kaj sem že vse sprobal:
T1:
Bitumen na poden (takrat je bil še Kobit), pa čez bosanka, pa topli pod, za pozimi pa še tapison.
T3:
Vse poglobitve reber na podnu sem zafilal s termosilent folijo. Pa čez še 5mm termosilent - po celem, pa bosanka, pa nek profi negorljiv pod, predviden prav za uporabo v reševalcih, gasilcih, maricah.... Je bil pa precej hrapav in težak za čiščenje, ampak neuničljiv. pa zopet za pozimi čez tapison.
LT:
Spodnja izolacija enaka - v rebra in po celem podnu termosilent (5mm), pa namesto bosanke kar samo OSB plošča za zunanjo uporabo (mnogo cenejša, recesija se pozna), pa je prav tako OK, celo lažja in vmesna peresa lepo držijo. Pa ponovno topli pod in tapison.
Topli pod mi odgovarja, ker se ga enostavno tesni proti stenam in imaš lahko poplavo v avtu (sneg iz pancarjev, polito pivo, sekret ti gre čez...). Kljub besedi "topli", pa pozimi vseeno koristi dodatni tapison, ki se enostavno odstrani, posuši.... Pa vsako leto odrežeš novega in vsako leto je bolj ajnpasan, ker ga režeš po vzorcu starega in popraviš, kar si prejšnjo zimo opreveč odrezal.
Na splošno mislim, da so naši avteki mišljeni za ekonomično uporabo, tudi v blatu, prahu, snegu.... Pa da bi se zunaj sezuval - ne hvala. Pač žrtvujem en del znotraj pri vratih - mogoče za kakšen gumi tepih. Tudi vzorec ponavadi izbereva v barvi umazanije.
Re: pod
Za pod sem uporabil vodoodporno vezano ploščo debelime 9mm, katero sem privil na aluninijaste profile debeline 6mm, kateri so priviti v pod kombita. Med profile sem položil izolacijo armaflex debeline 13mm, tako da jo položeni pod stisne med rebra (poglej v tehnično poročilo, se mi zdi da piše).
Je pa potrebno profil močno privit v pod, da ne urije vijakov ven ko se stiska izolacijo. Uporabi jeklene inox vijake, po možnosti za imbus ključ.
Sedaj če poberem proč pod, je izolacija narejena po obliki reber poda :D
Drugače pa pridi mimo ti pokažem.
Re: pod
Jaz nisem kaj preveč kompliciral. Enostavno sem nabavil laminat, ki mi je odgovarjal in to še zelo poceni.Pod laminat sem dal nato 2mm peno in zapolnil prostore med režami z odvečnim laminatom(višina le tega je bila ravno pravšnja). Presenetljivo je bilo, da je laminat pasal po dolžini v nulo. Sploh ga ni bilo treba rezat. Višina laminata je bila 0.8cm tako, da je pasal še pod orig. westfalija kuhinjo.Kar menim, da je zelo praktično saj se ti nato ne nabira umazanija spodaj. Pri drsnih vratih sem zadevo zaključil z L profilom, ki sem ga vrezal na mero in privijačil v tla. Laminat je šel tudi cca.2cm pod zadnjo klop, tako da se tudi tam ne nabira umazanija. Naprej, torej tam kjer je ventilacija speljana med prednjima sedežema pa sem laminat zaključil kar z okrasno "lajsno", ki je v vzorcu laminata. Vse v enem zelo simpl in vse skupaj me je stalo 30€. Tako da če se bo laminat poškodoval, napil ali... imam to hitro in poceni menjano :D
Re: pod
Karkoli je že spodaj je tapison zakon za navrh. Jaz sem ga ravno pred kratkim zamenjal (in popravil preveč odrezane dele). Dejstvo je, da ti poleti ne drsi, pozimi pa je toplejši občutek. Za čiščenje uporabim kar žimasto metlico, ki se odlično bori proti posušenemu blatu.
lpmondxxi
Re: pod
rabim uslugo...mi lahko kdo izmeri kakšne so dimenzije poda pri T3ki (dolžina in širina) da vem kako velik kos lesa kupit?
kombija ševedno nimam doma :mrgreen:
Re: pod
sem že tudi jaz razmišljal ja , kako bom tist rebrast podn poglihal... če bi odrazal trakove armafleksa?! pa pol čez magar še eno plast da bo ravno? kajpa fragmat izolirka ki jo z brenerjem stopiš in pripopaš na željeno površino? tako kot jo uporabljamo pri talni zaščiti kletnih prostorov v hišah? by the way, tommygun, sem videl slike iz vinice... zelo lepo si ga pobarval!! jst tud upam da bo moj čez ene dva meseca pobarvan:)
Re: pod
John napisal/-a:Priporočal ti raje nebi nič, samo povem kaj sem že vse sprobal:
T1:
T3:
LT:
termosilent folija? a mi lahko obrazložiš?
Re: pod
Ni predrag (no poceni tud ni). Čakalna doba je do 6 tednov + še kakšn zraven. Meni se pa malo mudi, ker bomo kmalu vgradili sedeže.
Grem zdele k nekomu, ki mi ponuja 12mm Tfix....
Re: pod
t5 ja...dolg,kratek...?mam v svojem t fix plato po gumi(org.podn),neuničljivo.dal not predvsem zarad dela,tko da če rebiš šablono, povej.zrezane tud luknje za zice zadi...2+1.aja, pa takratek t5
Re: pod
ups sori, ja ta kratek je. Šablona bi bila več kot dobrodošla.
Sedeži bodo Reima, tako da bo potrebno po polovici dolžine izrezati, za šine....
Spodaj pa 20mm izolacija.
Mi lahko pošljete šablono?
Re: pod
Zanima me kakšna je razlika med Termosilen in Armaflex in Plamaflex?Rabil bi za pod v transporterju da bi zafilal rebra na tleh.Čez bi dal gumo ki je že odrezana po meri.Dobi se jo v With Car.lp roman
