Dodatno hlajenje hladilnika
Sicer je sezona vročine za letos bolj kot ne pri koncu, ampak vse eno sem v zgornjo režo zmontira 3 ventilatorčke 12V premera 120mm
in s tem zelo povečal kroženje zraka za hladilnikom.
najprej sem vse tri zvijačil skupaj
in že zmontirani v režo
zvezal sem jih kar preko stikala na bivalni aku.
Rezultat = hitreje in bolj ohlajeno pivo [smilie=pdt_aliboronz_24.gif]
Re: Dodatno hlajenje hladilnika
Super, da si tole predstavil. Jaz imam enak projekt pri svojem, ker se mi je vgrajeni ventilator na morju non stop vklapljal. Kako si pa naštimal da ti piha noter, ali vleče ven? Jaz imam rešetke v omarah in razmišljam da bil dal na vrhu ventilatorčke, ki vlečejo zrak iz omare.
NoName pri tebi jih zmontiraj točno tam kjer je sedaj obstoječi,pihajo naj ti pa v zgornjo režo...
Je pa fino imeti še termostat 50stopinjski,da lavfajo res kadar je potreba...
NoName,pri tebi je že original zmontiran na zgornjem hladilniku plina...
Truble maker napisal/-a:NoName pri tebi jih zmontiraj točno tam kjer je sedaj obstoječi,pihajo naj ti pa v zgornjo režo...
Grejo pa fi40...
Točno to sem imel v mislih!
Sej zdej je tudi termostat noter, a ni? V mislih sem imel zamenjati obstoječi ventilator in dodati še ostale pod režo nad hladilnik. Original ventilator je kar glasen in moteč.
slike noče pokazat, zato je link spodaj...
http://www.mojalbum.com/berton7/kombic/odmontaza-hladilnika/19778275
V omarici desno od hladilnika(zeleno) imaš levo na vrhu cev za priklop plina in (mislim da) konektor za elektriko ter (mislim da) en vijak za čelno ploščo hladilnika.
na levi strani(označeno modro) je servisna rešetka - tam odklopiš cev dimnika.
V omarici levo spodaj imaš 1 ali 2 vijaka za čelno leseno ploščo.
Odstraniš vrata hladilnika ter odstraniš plastične čepke(obkroženo rdeče) - pod njimi so vijaki.
ko je vse odšraufano pobereš čelno leseno ploščo dol - začneš z desne, ker na levi je zob v lesu.
Ne forcirat, more it lepo - če ne gre si pozabil kak vijak...
ko si prišel do sem vidiš še kak vijak s katerim je pritrjen hladilnik... odšraufaš use in pobereš ven hladilnik - pazi, da si odklopil tudi elektriko...
Ko boš mel hladilnik zunaj ti bo jasno kam dat ventilatorje...
Upam, da sem ti kej pomagal z nasveti ;) pa fajn uštimej!
glede plina pa ne bi smelo bit problema.
ps: meni je vse to pokazal Trouble. Za vrnitev usluge mi je rekel, da moram to znanje deliti naprej :D
Hvala za tole, ventilatorčke sem že postavil v vrsto. Trije bi morali biti dovolj, ob priliki pa še montaža na hladilnik. Upam, da se vidimo drugi teden na Vinici.
Ni panike sploh ni tak bav-bav kot se zdi! Lepo počasi in sproščeno eno za drugim, sicer pa ti je berto zelo lepo opisal. -jaz edino dvomim da bodo šli 3je, ker zdaj obstoječi je le eden (navaden motorček z samo dvema peresoma na ventilatorju) pa kabli so lotani zraven, tako da kakšni kabeljčevlji, ali samokrčne spojke ne bodo odveč.
Drugi vikend pa itak testiramo kvaliteto hlajenja :wink:
lp.
