Ležišče v T4
Oj!
Evo moj prvi projekt pri predelavi mojega T4 - postelja. T4 bom uporabljal za vsakodnevno vožnjo. Zadnje sedeže bom odstranil in ob potepanju notri namestil posteljo. Postelja bo od tal 40 cm, spodaj prostor za prtljago, dolžina 190 cm. Širina konstrukcije 115 cm, kompletne postelje pa 140 cm na zadnjem delu (vzglavje), kjer je klima in 155 cm ostali del. Vzglavje bo pri vratih prtljažnika, vznožje pa za prvim sedežem. Vznožje (40 cm) se bo prepognilo, da bom pridobil na prostoru, v primeru slabega vremena (mizica + kuhanje). Pena na ležišču bo 8 cm, deljena bo v vznožju (kjer se bo postelja prepognila) - tisti del pene bo možno odstraniti npr. v vzglavje.
Kaj menite na moj projekt? Kako dimenzijo cevi za konstrukcijo mi priporočate? Kakšno debelino lesene plošče in katero?
Hvala za vse nasvete!
Re: Ležišče v T4
Tole si si kar konkretno podloženo zamislil. Verjetno pričakuješ (kot mi vsi) intenzivne "gibe" na postelji v vzdolžni smeri. Bodo tiste trikotne ojačitve precej obremenjene.... :D
Pri tako podprti postelji lahko uporabiš topolovo vezano ploščo (npr. 15mm) - prišparaš na teži.
Re: Ležišče v T4
John napisal/-a:Tole si si kar konkretno podloženo zamislil. Verjetno pričakuješ (kot mi vsi) intenzivne "gibe" na postelji v vzdolžni smeri. Bodo tiste trikotne ojačitve precej obremenjene.... :D
Ja je treba nardit na ziher! :D
Prav tega se bojim - teže... Že sama konstrukcija ne vem koliko bo kaj nanesla. Kakšno dimenzijo cevi naj dam?
Re: Ležišče v T4
Če vprašaš mene, bi bolj obremenjene dele varil s pravokotno cevjo 20/40, ostale pa s kvadratno 20/20. Pravokotni profil zaradi nosilnosti obrni v smislu črke I se pravi 20 širine in 40 višine. Sama teža ne bo toliko problematična, da bi se ti na vožnji poznalo, je pa topol precej lažji, pa tudi dražji.
Re: Ležišče v T4
Živjo
Sem vesel, da nekdo prav sedaj izdeluje ležišče za kombi.
Tudi sam trenutno "projektiram" ležišče za T5. Sam se skušam ogniti prečnim spodnjim povezavam, ker malce ovirajo v primeru, da želiš kaj potegniti ven. Bom probal kar pritrdišča sedežev in kljuk za privezovanje porabiti za točke vpetja.
V prtljažnem delu bom stvar "zavetroval" tako, da bom naredil vzdolžni okvir (v smeri vožnje) na vsaki strani med srednjo in zadnjo točko, kjer sta privijačeni kjuki za pritrjevanje prtljage. Tam bo konstrukcija privijačena. Podobno sem imel narejeno na caddy-ju pa se je izkazalo kot zelo čvrsto.
Tudi tebi predlagam, da uporabiš zadnje točke in narediš stebrička - se mi zdi previs 60 cm kar velik, pa verjetno tudi stebrička ob strani ne bi preveč ovirala. Na sredini pa daš vmesni stebriček, ki ga lahko premikaš (glede na to, kaj imaš pod posteljo).
Sam bom pod posteljo imel tudi kemični WC, ki se bo lahko izvlekel na sprednji strani. Tako bom primoran na delu, kjer bo spodaj skrit WC del postelje dvigniti za ca. 5-7 cm in na ta račun tam stanjšati debelino pene ležišča. Sicer predlagam debelino pene vsaj 10-12 cm. Rajši spusti konstrukcijo za 2 cm.
Konstrukcijo bom izdelal iz debelostenskih cevi 30/30, le omenjeni okvir zadaj je lahko tudi iz cevi 20/20. Prečni okviri pa prav tako 30/30. Sem imel na caddy-ju iz 20/20 cevi, vendar so tukaj malo večji razponi.
Tako kot pravi John - 15 mm vezana plošča se izkaže za povsem zadovoljivo. Razmisli le o tem, v koliko delih bo plošča, zaradi lažjega pospravljanja - shranjevanja.
Tvoja pena je dobro razdeljena (po moje), razmisli le če daljši del še enkrat razdeliš - spet zaradi shranjevanja.
Peno sem imel v caddy-ju iz 3 delov (tretjine po dolžini - 3 x 65 cm) in se je lepo ležalo. Nikakor imeti dvodelno s spojem na sredini.
Sam bi imel vzglavje na sprednjem delu - noge pa pri prtljažnih vratih. Se mi zdi, da je ležišče spredaj širše. Poleg tega lahko na drsna okna (če so) na vratih namestiš še prezračevalne rešetke in si z glavo zelo blizu svežega zraka. Če oken ni, lahko dobiš tudi rešetke za sprednja okna.
Želim ti, da čimbolje izdelaš svoje ležišče.
Upam tudi, da bom sam kaj kmalu pričel z izvedbo. Da bom lahku kaj konkretnega tudi pokazal.
Re: Ležišče v T4
Oj!
Hvala za nasvete!
18turbo
Prečne povezave moram dat, ker si ne morem privoščiti vzdolžnih (imam že razporejeno prtljago pod konstrukcijo in prilagojeno temu tudi nosilce) Privijačil bom tam, kjer je sedaj privijačen sedež - 3. vrsta (jaz nimam kljuk za privezovanje). Ker planiram imeti vzglavje pri prtljažnih vratih, se mi ne zdi, da bo 60 cm preveč, no po potrebi še lahko dodam podporne noge. Prtljažne vrata pa imam namen imeti prprte s pomočjo "Airsave kljuke" za prezračevanje.
Cevi sem imel namen dati tudi jaz 30 x 30 mm.
Pene si ne bi rad delil v ramenskem delu, zato sem dal iz enega kosa, ker se to zelo rado razrine in spiš na "kotajah", za noge pa ni problem, itak pa bom dal močan sprimni trak ali pa zadrgo, s katero bo pripeto na večji del pene. Peno nameravam dat "ta tršo" - večje gostote - kompaktnejšo.
A imaš morda kako sliko, kako si imel v Caddyu?
Re: Ležišče v T4
Na telem linku lahko vidiš slikce od caddy-ja. Sm mel še neki idej, pa je šel prehitr od hiše.
Upam, da zdej na kombiju mal več udejanim.
viewtopic.php?f=6&t=767
Tko deljena pena se čist nč ne premika. Ma pa res trakce, ki jo držijo skupaj.
Pa ko delaš peno je najbolš čimbolj posnet konturo, da se še dodatno pena ujame in ne beži.
Ja tista kljuka za prtljažna vrata je super, sam lahk pa kej tud not prleze (kake mravljice ipd.).
Re: Ležišče v T4
Dvignem prst za vzglavje zadaj pri prtljažnih vratih. Kljukico uporabimo redko. Kadar je res vroče vroče, je najbolje odpret vrata do vrha. Po celem obodu zadnje odprtine je fiksno nalepljena 10mm Velcra, ki drži črno mrežo proti komarjem in ostalim nepridipravom, ki radi motijo nočni spanec. Kadar je hladno, je bolje spat z nogami pri okenskih zračnikih...
Re: Ležišče v T4
Oj!
Glede na to, da bo lesena plošča na vsaki strani širša za 15 cm od kovinske konstrukcije, me zanima kaj mi priporočate?
John mi je že predlagal javorjevo vezano ploščo - tudi sam sem razmišljal tako.
Sedaj sem se zanimal v trgovini, kjer nameravam kupiti vezano ploščo in mi je trgovec svetoval vodoodporno vezano ploščo debeline 12 mm, sicer ne vem, če res potrebujem vodoodporno - je toliko boljša? Cena te pa je 26 €/m2 + 3 € za razrez. Dimenzija celotne plošče pa je 2,5 x 1,25 m.
Hvala in
Re: Ležišče v T4
Jaz se ne bi obremenjeval z vodoodporno ploščo. Če imaš potrebo lahko itak polakiraš in je. V trojki sem jaz komplet pohištvo naredil iz topola in potem prebarval in polakiral z lakom za parket.
Re: Ležišče v T4
ru14 napisal/-a:Oj!
...John mi je že predlagal javorjevo vezano ploščo...
Topolovo sem omenil. Je dosti lažja od ostalih. To je posledica hitre rasti topola proti ostalim "drevam", pa je zato bolj porozen, je pa tudi ravno zaradi poroznosti dovolj trden, se ne zvija... To sem se naučil ob branju tistih velikih reklamno informativnih panojev nad tišlerjem v Bauhausu. Seveda takrat, ko čakam tam kot norec.... Je malo dražja, ampak izmeta nimaš. Pa še odrežejo jo lepo, omare pa pojstle kar same padajo skupaj.
Okoli pene, se strinjam z bolj gosto in nikakor ne več kot 8cm v debelino. V Plami v Podgradu jo imajo pod uradnim industrijskim imenom: "Tazelena, tadrda, za avtodome in jahte". Kolega je hotel ženo pocrkljat, pa ji je kupil 12 centimetersko. Se mi zdi, da mu še sedaj ni oprostila - nemogoče za ležat. Preverjeno, pri 8 centimeterski ne prideš "skuzi".
Samo še okoli pozicije glava/noge se dogovorita, pa veselo na delo.
Re: Ležišče v T4
John napisal/-a:Topolovo sem omenil. Je dosti lažja od ostalih. To je posledica hitre rasti topola proti ostalim "drevam", pa je zato bolj porozen, je pa tudi ravno zaradi poroznosti dovolj trden, se ne zvija... To sem se naučil ob branju tistih velikih reklamno informativnih panojev nad tišlerjem v Bauhausu. Seveda takrat, ko čakam tam kot norec.... Je malo dražja, ampak izmeta nimaš. Pa še odrežejo jo lepo, omare pa pojstle kar same padajo skupaj.
Bauhaus ja...sploh če imaš srečo in naletiš na gospoda z očali,mislim da ga polži prehitevajo...
Mel zadnje tedne srečo in trikrat naletel na njega :lol: :lol: :lol:
Re: Ležišče v T4
Pena bo tazelena iz plame in sicer debeline 8 cm. Konstrukcija iz pohištvene cevi 3 x 3 cm in na njej 12mm vezana plošča, katera je na obeh straneh oplemeniteno z mikrofolijo.
Čakam samo še na lepo vreme, da me ne bo preveč zeblo, ko bom varil konstrukcijo in tudi za barvanje le te se mora malo ogreti.
Re: Ležišče v T4
....no jaz sem si letos pa kar jogi omislu, postelja bo pa 160x 200 na kovinski konstrukciji dveh starejših pisalnih miz in znižana na 40cm,(bom malce noge požagal) , imam pa namen zadaj še počez narediti pomožno posteljo za otroka, podobno sem imel prej v hyundaiu H1.
Re: Ležišče v T4
Temu se reče Kraljevsko ležišče... :lol: :lol: :lol:
Kero ploščo si uporabil,pa kako une tri konzole naenkrat stisneš brez pomagača :lol: :lol: :lol:
Re: Ležišče v T4
Truble maker napisal/-a:Temu se reče Kraljevsko ležišče... :lol: :lol: :lol:
Ja spi se fino, placa dost :D
Pa tudi za robo je spodaj kar dosti prostora.
Plošča pa je oplemenitene z mikrofolijo, to so take plošče, kot jih imajo pravi avtodomi :) čist lahka.
Glede konzol ni blema, vsako posebej, itak pa je pomagač zmeri zraven :lol:
Re: Ležišče v T4
Carsko samo une konzole so preslabe, da bi to zdržalo brez dodatne opore, pred kratkim sem pri nekomu podiral takšen sistem na dve konzole pa me ni navdušilo.
Re: Ležišče v T4
ru14 napisal/-a:Oj!
Hvala in
Mislim, da je to žal premalo po debelini (čeprav s tem prišparaš na teži), jaz sem našel tole stran, kjer lahko oddaš povpraševanje za vezane plošče tudi po čisto lastnih merah in sam izbereš les, obdelavo..., mogoče pa pride kaj prav http://www.***.si/oddajte-povprasevanje
