Dodatni sedeži zadaj
standard zadeve + voda obvezna (čista, odpadna), rezervoar za biološko neoporečne odpadke, stojna višina...se pravi transporter, trafic ipd. variante morajo imeti dvižno streho glede na zahtevano (to imajo v pravilniku, ki se ga kao strogo držijo).
Se bo pozanimal kako je s stojno višino ter vodo in mi javi.
Moram reč,da so oreng zahtevni, sploh kar se tiče vode in stojne višine....
Re: Dodatni sedeži zadaj
S sedeži takole ne boš prišel skoz....
Razen če greš k predelovalcu v AD (Sipras, Žvan)
Pogoji so:
možnost kuhanja in spanja
tekoča voda (bilokako)
Stojna višina (ni opredeljena v cm)
Najbolj komplicirajo za sedeže
Plinska instalacija s potrdilom plinotesnosti
Elektro instalacija 12/220 za 220 potrebno potrdilo izvajalca (mačji kašelj)
Moje mnenje (za tvoje potrebe najbolj rentabilno.)
Na A-netu se prodaja multivan za 4000, (glej temo t3naprodaj) ostalo pa na streho
Kuri pa 7/8 litrov
A sedeži da so pa eden izmed večih problemov? Kako pa je s Siprasom, a on vgradi neke unikatne zadnje klopi al mu dostaviš klop in ti on zmontira, ter ti da a-test?
Plinska instalacija s potrdilom plinotesnosti - torej mora bit plinski šprget, al imaš lahko "začasno" pač električnega...kao grem v kemp uzamm strujo in kuham.
Elektro instalacija 12/220 za 220 potrebno potrdilo izvajalca (mačji kašelj) ker ti kao vsak štromar k ima sp žegn da in je ok?
Mislim da je plin obvezen (neodvisno od elektrike)
Potrdilo za 220 ti zrihtam tudi jaz. za 12 ga ne rabiš.
Sipras ti proda in ugradi svojo klop na svoja homologirana pritrdišča.
z vsemi za to potrebnimi izračuni, in pritrdišči za pasove, ki so integrirani.
Za sedeže se ne obremenjujem, pač bi po dolgem razmisleku imel raje spredaj 3 sedeže, kot da si nakopljem stroškov do nezavesti, zadaj bi bila samo klop za dnevni način bivanja, ki se preoblikuje v ležišče...
Torej, ni mi še vedno jasno a je 220/12 obvezno ali 12 zadostuje? Rečeno je bilo samo da ni problem zrihtat na 220, sicer pa, če je nujno a lahko avtoelektrik izda potrdilo?
Dobr, vodo se da zrihtat komot, sam bi bilo bolje če ne bi bila nujna zaradi prostora, je pa po drugi strani koristno.
Še od RTI dobim sporočilo in začnem šparat :P
Vse kar naštevaš:
5sedežev (zadaj v nasprotni smeri)
hladilnik
preklopna mizica
postelja za dva
ima multivan
samo še skleneš kompromis "srfe na streho"
pa si prišparal
homologacijo
predelavo
500ur
in še marsikaj......
masseter napisal/-a:Ni zanimivo, sem tip ki rad kej sam naredim, tko kot imam trenutno projekt izdelave lastne deske, pol pa kombi pride na vrsto počas ;)
No pol pa se le loti počasi in premišljeno, ne postavljaj si limitov, (ker jih boš krepko presegel)
ne štej si ur, (ne bo jih malo) bo pa vsekakor zanimivo.
Pa tvoj glavni hobi bo postala predelava in ne srfanje :D
Dosti uporabnega od grupe fiat,citroen,peugeot, lahko najdeš še tukaj:
http://caravaning.si/forum/med ogromno "solate."
takole, kot ste že večinoma vsi rekli, stojna višina ne bo problem, ker ni točno definirana in so tudi v NM rekli, da ni panike tudi brez dvižne strehe za trafic. Postavitev kot sem si jo zaželel, bi šla skozi, voda plin štrom obvezen. Pri štromu je pa tako, dovolj je samo dodaten 12V akumulator, 220V priklop ni obvezen.
Sam še neki našparat pa akcija :)
Če hočeš met prbližn spodobno daj na stran poleg dnarja za kombi vsaj še ene 5.000 €. Če ne ne verjamem da bo tvoj kombi kdaj bivalno vozilo. Tisti k so jih že delal pa ponavadi pravijo da pride še precej več...
Odloči se kaj bi rad imel zračunej, naredi načrt in se odloči....
V bistvu rabim prostor za opremo in za spanje ter za skuhat kakšen kofetek in za hladit pirček.
Druge zadeve bom dodajal zaradi obveznosti pri homologaciji. V homologacijo grem iz preprostih razlogov.... policija -> izredni tehnični pregled -> kazni
Se pravi minimalna predelava, ki zadostuje zahtevam za homologacijo. Stroški pa kakršni bodo bodo, izračunal sem na cca 2000€ + verjetno kakšni dodatni stroški, ki jih v tem trenutku nisem predvidel, ampak mislim da bo šlo pod 3000€, vsaj glede na to kolikor sem se s par surfači, ki so šli v predelavo pogovarjal, pa imajo lepo narejeno...
Ti kar veselo v akcijo.
masseter napisal/-a:V bistvu rabim prostor za opremo in za spanje ter za skuhat kakšen kofetek in za hladit pirček.
Edino za 2000EUR se je bolj za bat, da boš kofetek hladil in pirček grel...... 3 - 4 taužnt je pa že bližje željenemu.
Problem je namreč v visokih cenah drobnega montažnega materiala: vijaki (po možnosti RF), lepila, kotniki, barve, tapete.... Sam sem samo za inox vijake in pante na Kamm-u pustil več kot 300EUR. Aja, saj ti ne boš VW-ja predeloval, uporabiš lahko kar pocinkane..... :D
Če hočeš met res hladen pirček,hladilnik je cca 700 ojrov...varianta je 40L:http://www.reimo.com/de/710013-absorberkuehlschrank_rm4181m_30mbar_40l/
ali pa 60L:http://www.reimo.com/de/712313-absorberkuehlschrank_rm_4210_60l_30mbar/
Imaš cenejšo varianto hladilnikov cca 300 ojrov,ohladijo ti pa samo 20stopinj pod zunanjo...idealni za severne kraje ali jadran v zimskem času:http://www.reimo.com/de/71296-absorber_kuehlschrank_rf60_50mbar_56l/
Šporet z umivalnikom pa cca 400 ojrov...:http://www.reimo.com/de/70504-kombination_klappbar_1_flg_30mbar/
Pa ko kupuješ,merkaj na katerih tlakih delajo plinski aparati,da bosta oba na 30mbar-ov,50 mbar-ski regulatorji so dražji...
Manjše je dražje je...
Pa kupuj kvalitetne zadeve...
Potem pa je še en kup vijakov,pantov,robov,inštalacije,kablov,lesa...
Če boš zadeve kupoval nove...4 jurčke prec na stran...
Jaz ti lahko iz lastnih izkušenj povem, da se stroški kar nabirajo. Predelavo, ki sem se jo lotil si lahko pogledaš tukaj:
viewtopic.php?f=53&t=405&start=0
Samo za les in ves drobni material sem dal prek 500 eur, računaj da nimam napeljane vode ne plina. samo pohištvo, hladilnik in bivalni aku pa je bil strošek najmanj 1000 eur.
Če pa delaš vse by the book in stroški homologacije ...
Drugače mi je pa všeč ideja, ki si jo pripopal par postov nazaj. Enostavno, clean in lepo.
Za les se sploh ne sekiram, sosed ima prodajo lesnih materialov, Iverica, mediapan in tako dalje, razrez na CNC zafurnira robove, kar češ. Tako da za recimo les ne računam več kot 300€.
Slik pa zdej ne morm videt, ker mi neki na šihtu blokira fotke...doma potlej...
Hladilnik pa šporhet sem imel pa tole v mislih....
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1340016924
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1120034112
Okolica Brežic.
Ne bom volje zgubu, se ni za bat, zaenkrat sem vsako zadevo, ki sem se je lotu, spelu do konca, mogoč je kdaj kaka zadeva dlje potrajala ampak je zmer ratal ;)
se zavedam, da je ogromen strošek... ampak raj sam zapravim 5k € kot pa da dam predelovalcu 10 al pa več ;)
Uporablji raje vezano ploščo topol,potem jo lahko poštrihaš al pa laminiraš...Je nekje med najlažjimi,pa če se sosed z lesom ukvarja jo zihr ima...
Hladilnik pa upam da ti ohladi pivo...
