Turbina "piha"
Imel sem občutek, da o mojem problemu s turbino smo že govorili, vendar teme nisem našel :roll:
Torej da ponovim:
1. Ko sem vgradil 1.9td sem imel za kratek čas sposojeno @berton-ovo turbino in je delalo bp.
2. Nato sem predelal in vgradil turbino od passata, ki sem jo dobil zraven motorja (naj bi bila ok). Nekaj časa je tudi vse delalo bp, nato pa je začela pri višjih obratih "pihati", sliši se kot da pihne zrak in motor zgubi moč.
3. Preden sem šel na Nordkapp sva z mehanikom prišla do zaključka, da je wasegate zarustan, fajn smo ga spucali in turbina je delala spet bp.
4. Naredil sem čez 10k km po Skandinaviji.
5. Pridem domov in spet začne pihati :roll:
6. To poletje kupim obnovljeno turbino s papirji, dela odlično.
7. In danes ko ga stisnem spet pihne :evil:
Se komu kaj sanja? Je imel še kdo tak problem?
Re: Turbina "piha"
Garrett (ugibam) ali KKK?
Če Garrett, potem odmontiraj oko od štangice dol s samega wastegata in lukno povrtaj na kake 0.5mm čez zdejšno mero (lahko da bo treba oko na štangici malo naštelat, da bo še vedno dovolj sile zapiralo wastegate). Standardni problem.
Druga rešitev je pa varnostni ventil (ki drugače pri 1 bar odpre) malo modificirat :lol:
Re: Turbina "piha"
torej meni se pojavlja podoben problem vendar na 1.6 TD JX motorju. V višjih obratih se sliši da pihne čez "blow off" ventil, vendar ne vem zakaj? Na njem je tudi neki šraufek, in če tisto malo prestaviš je včasih malo boljše, potem pa spet nazaj "piha".
Aja pa še to, drugače turbina dela dobro (na moj občutek) - avto vleče pa gre, ampak pri določenih obratih (ko pihne) ga zmanjka in nima moči.
Torej kako odpravit problem? Predvidevam - glede na prebrano tukaj ni problem v "blow off" ventilu ampak nekje drugje?
Turbina je "stara" z n kilometri (nimam zgodovine turbine).
Hvala za pomoč!
Re: Turbina "piha"
Manometer imaš, da bi videl koliko turbina fila?
Največ možnosti je da se ti wastegate zatika, posledično turbina preveč fila in varnostni blowoff odpre.
