Re: Hladilna tekočina
Te dni sem si malo vzel čas za kombi. Ker sem imel na zalogi rabljene grelne svečke sem želel preverit ali je kaj na tem glede dima. Ko sem videl kaj vse je treba razkopat pri menjavi, sem zamenjal samo prvo, najlažje dostopno. :D :D Sem dobil občutek, da za mali odtenek lepše teče motor. Ko sem zamenjal še filter goriva, je že spodobno tekel na mestu. Za menjavo ostalih bom rajši prosil mehanika, istočasno pa pogledamo še ostale možnosti glede dima...
Ok, ta dim mi ne da miru. Opazil sem, da se ne pojavi vedno. Pri hladnem vžigu sicer se, pri toplem motorju pa kdaj na mestu dimi, kdaj pa ne. Takrat ko dimi, tudi motor ne teče lepo, če rahlo držim gas na mestu (kot da bi malo pojačal prosti tek), dim izgine. Po laičnem razmišljanju bi potem res lahko bile šobe oz. ena od njih. Malo dela, malo ne.. Doma imam sicer komplet šob od navadnega dizla, ki verjetno ne pašejo na td, ali pač?
Dopusti se bližajo in rešujem pomanjkljivosti na kombiju. :)
To vem, kako se pa ta razlika odraža v praksi?
Se splača obnavljat ali je bolje dobit kakšen rabljen komplet? Se morajo vse naenkrat menjat?
Rabljen komplet je loterija, edino če je bilo obnovljeno pred kratkim. Priporočljivo je menjat vse, ni pa pogoj. Jaz menjam po potrebi, imam svoj tester, tako da takoj vem katera je dobra katera ne.
Če bo imel kdo kaj za testirat, lahko pride do mene v Izlake s šobami, pa mu jih s testiram za kašen pir. Jaz sem jih imel 16 kom. pa sem komaj zbral 4 dobre po mojem testiranju, sem jih pa imel pri enem mehaniku pa je rekel da so vse za silo dobre in tako sem eno leto dimil po cesti dokler si nisem sam naredil tester.
Pri Vinderju sem pred tremi leti dal obnovit bosch pumpo in šobe, za 150 eurov komplet, mislim da če daš šobe zrihtat ne bo nek hud strošek, sem pa sam ven pobral in nazaj zmontiral, je pa mel truble komplet novih, ne vem če še ma...
Verjetno bom res poklical Vinderja in dal obnovit.
Montaža od navadnega dizla je mogoča na td ali ne?
a) sploh ne dela
b) smrt za motor
c) drugo
:D
jaka666 napisal/-a:itak da je mogoča. js mam na caravelli td motor in šobe od navadnega dizla. gre super
Očitno ne veš kaj pomeni super :D , za popolni izkoritek pri TD potrebuješ šobe 155 bara.
NoName napisal/-a:Glede na to, da so v mojem nemci menjali motor, tako sumim, da so navadne noter. :)
Nastavki v šobah 130 ali 155 barov so isti samo s podložkami je naštelano pri katerem pritisku se odprejo.
Se pravi, Anton, če imam komplet 130 barov in dam te obnovit, pri tem pa opozorim, da naštimajo 155 bar in bi zadeva špilala? Če med obnovo ne ostanem brez avta, je to velik plus zame...
NoName napisal/-a:Se pravi, Anton, če imam komplet 130 barov in dam te obnovit, pri tem pa opozorim, da naštimajo 155 bar in bi zadeva špilala? Če med obnovo ne ostanem brez avta, je to velik plus zame...
Tako je, s takim setom naštelaš brez problema.
http://www.dieselsend.de/ess.shtml
Razlika inektorja za D in TD je samo v napisu na telesu inektorja (130 bar ali 155 bar) ter konice igle v šobi, katera ima malenkostno drugačen kot (zanemarljivo) na koncu, kateri usmerja vbrizg v predkomoro. Za nastavitev tlaka, se uporabljajo za to predvidene podložke, katerih debelina 0,05 mm odgovarja približno za 5 barov tlaka. Torej za TD je položka cca 0.25 mm debelejša.
enci napisal/-a:Razlika inektorja za D in TD je samo v napisu na telesu inektorja (130 bar ali 155 bar) ter konice igle v šobi, katera ima malenkostno drugačen kot (zanemarljivo) na koncu, kateri usmerja vbrizg v predkomoro. Za nastavitev tlaka, se uporabljajo za to predvidene podložke, katerih debelina 0,05 mm odgovarja približno za 5 barov tlaka. Torej za TD je položka cca 0.25 mm debelejša.
A je kakšna razlika med injektorji na jx in sb motorju?
No pa še mene nekaj zanima. Tako iz firbca, da kaj zvemo....
...kaj pa obratno. Če bi dal na navadnega dizla, brez turbine šobe 155 bar? Teoretično - če je pri istem času več pritiska je količina vbrizganega goriva večja. Je tako? Bi samo kadilo bolj, ker bi pač bilo zaradi odsotnosti turbine premalo zraka za izgorevanje večje količine goriva? Ali bi to bil vseeno en tak "podložka-tunung"?
Da malo posodobim, avto je bil pri mehaniku in sem dal obnovit šobe, kadi pa še vedno. Ker ni simptomov za kakšne obročke ali ventile sumimo, da je bosch pumpa razštelana.
