Re: Akumulator
bobo1841 napisal/-a:jaz sem dal v mojega dvakrat po 72ah ,kupil sem v GMT ,neke no name in špilata ok,le zaradi višine sem odstranil pokrove iz pleha in ju prekril z plastiko in tepihom in sedež gre obrniti glih na milimetre,ta nizke pa sem videl le 55 ah ,
odločil sem se za močnejše ker 1,9 d pa rabi nekaj amperov za zagon,najboljše pa je res če sta enaka
l.p
Prijatelju Petru (oklepnik) je zaradi previsokega akumulatorja enkrat scvrlo sedež. Sem bil zraven in je izgledalo kar noro, v momentu, ko je pomaknil sedež nazaj, sta prišli klemi v stik in scvrli peno pod sedežem.
Enkrat ga je posodil prijatelju in se mu je zaradi iste stvari spet vžgal sedež, le da je on v paniki še direkt v avto spraznil gasilni aparat. Še danes ga ni uspel očistiti.
Zato bom jaz kar ta nizkega kupil.
Re: Akumulator
tudi na to sem pomislil in obrnil akumulator za 180 stopinj tako da so poli nazaj ,ne direkt pod sedežem,je pa res da sem vlekel novo kablovje in si pustil plus kabel malo daljši, predvidevam pa da so originalni kabli prekratki .
Re: Akumulator
Jaz na noben način nebi pustil kleme odprte, da se jo karkoli lahko dotakne (pa magari če ti kluči padejo pod sedež).
Ni treba nevem kaj. Silvertape čes klemo, pa je. Isto zadaj za nas s dieselni.
Re: Akumulator
Evo rešeno,
oba sta bila precej boga, en celo v stiku.
Oba sem zamenjal za nova in močnejša, moram pohvaliti Aku servis v Šiški (top-start.com), se je fant res potrudil in sva kar tam vse odmontirala, očistila, presprejala in zmonirala nova akumulatorja. Kot je vidno iz slik, gresta na komot notri dva 75 Ah.
Re: Akumulator
Kakšni so originalni alternatorji? 65A? Če je alternator v uredu stanju je zmožen dat več toka, kot ga bota dva taka akumulatorja sprejela (~8A na akumolator, pa še to če sta zelo prazna) z dosti rezerve za sproti, za druge porabnike.
Tudi za en akumolator je fajn kdaj priklopit zadevo na polnilec. Da se čisto prazen akumolator nafila do konca traja kar nekih 24 ur. Sicer je problem, da bolj ko so akumolatorji polni, manj toka sprejmejo, tako da večino dela se naredi v prvih 12 urah.
Re: Akumulator
Se opravičujem, če sprašujem gluposti, ampak nimam pojma o akumulatorjih!
A sta ta dva akumolatorja navadna za os avto, ali je to namenski akumulator za bivalni del avtodoma?
Sem šel gledat na njihovo stran, pa ne najdem te znamke!
Re: Akumulator
Živ,
medna bo kar ta tema primerna...kater električni bloki so relativno ugodni in ali zajemajo vse kar rabim (polnilec aku in ob enem pretvornik 220V->12V ter verjetno deluje kot razdelilnik za več porabnikov...)? V mislih imam malo večjo mašino in bi rad naredil konkreten avtodom, s priklopom na 220V in solarnimi paneli...
Hvala.
Re: Akumulator
JureKo napisal/-a:Se opravičujem, če sprašujem gluposti, ampak nimam pojma o akumulatorjih!
Običajno so bivalni akumulatorji namenjeno prav avtodomom, barkam... Imajo slabšo zagonsko moč in več ponovnih polnjen. Poleg tega, avtomobilski spušča v ozračje nevarne pline, bivalni so pa zaprtega tipa. To je preprosta razlaga. Mislim, da avtomobilski namesto bivalnega bi še delal nekaj časa, obratno pa težje, ker bi avto težko vžigal, če sploh. Ne vem pa kaj je žiga dal noter.
Re: Akumulator
Oba sta navadna avtomobilska, ker nimam toliko porabnikov, oz jih ne uporabljam, da bi potreboval poseben aku.. Imata pa oba ispust plinov speljan po cevki, da ne uhajajo v notranjost. Tudi posebni aku. za porabnike ni trajen, pomaga le gel ali kak drug specialen, ki se pa res obnese. Sam imam v barki varta gel gotovo že 8 let in deluje bp.
Re: Akumulator
Kakšne porabnike pa imaš? Ker jaz ga uporabljam samo za ebra, luči so tako na motornega vezane, včasih še kakšen telefon napolnim ali pa prenosnika. Verjetno je tudi avtomobilski ok, a ne? Kje imaš pa napeljano cevko za pline, to so ti sedaj na novo zmontirali, ali imaš že od prej?
Re: Akumulator
Eber mi dela itak samo, ko deluje motor. Imam pa novejši grelec, ki ga še nisem zmontiral, projekt že par let čaka na pravi zalet. Porabniški aku. napaja le hladilnik, pumpo in lučke.
Re: Akumulator
Znači, če dam js enaka 2 pod zice, bo za ebra, hladilnik, led lučke, pumpo za vodo na pipi... čisto dovolj? Kakih drugih porabnikov nimam namena montirat! Ker 200 eur za 150Ah se mi zdi ugodna cena! Pa namen imam tudi (enkrat...) na streho naštimat elektrarno!
Za zagon pa imam nov akumulator v motornem prostoru, ki ga nimam namena povezati z bivalnim!
Mene tudi zanima kako je izvedena tista cevka za pline? A gre čez dno ven?
Re: Akumulator
Najbolj se splača poguglat za gelskimi accuji...večinoma so stari nekje do dveh let...držali bojo pa minimalno še kakih deset ali več let...prednosti gelskih je da če ga sprazniš ga ne uničiš(kislinski ima cca šest ciklov pa je za v smeti)
problem pri kislinskemu je tudi preobremenitev med vožnjo ko se ga fila...zavre in ga lahko raznese...pametno je speljat une cevkice iz kabine ven,pri filanju se sprošča plin...
Gelski imajo radi da se jih polni z nižjim tokom...solarna je idealna za to....sam jih polnim z 5A polnilcem...
Prejšni teden je forumaš kupil dva 100Ah po 50 evrov za komad,stara leto in pol...ampak grejo ko za med...aja in te ki jih je kupil so standardne dimenzije...
Je pa tako,za vikende,tudi podaljšane je 100Ah dovolj če nisi odvisen od tveja in prenosnika...brez solarne elektrarne :lol: :lol: :lol:
Re: Akumulator
Truble maker napisal/-a:...pametno je speljat une cevkice iz kabine ven,pri filanju se sprošča plin...
Jaz vozim Xsara Picasso, ki ima aku original pod voznikovim sedežem. Nisem opazil, da bi bila kje kakšna cevka kam speljana oziroma, da bi bila kje kakšna odprtina. Tudi plastični pokrov na vrhu mi ne deluje ravno tako, da tesni. A bi me moglo skrbeti, ali lahko francoskim konstruktorjem zaupam?....
